Alt 19.12.2002, 11:01   #11
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Also.....
.....da bei mir die EML seit längerem nichts mehr von sich gegeben hat werd ich die mal kontrollieren. Vor allem da auch der Wagen ein bissl rummuckt. Wie komm ich aber an die Leuchte ran? Welcher Aufwand ist das?
Grüße,
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 12:30   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Dafür musst Du das Cockpit ausbauen ... das ist mit zwei kleinen Schrauben (oben) befestigt! Bei manchen Lenkrädern kann man das Cockpit einfach vorbei ziehen. Im Zweifelsfall aber lieber ausbauen - wenn man sich unsicher ist. Sollte man ein Aitbarg-Lenkrad etc, haben ... dann unbedingt vorher die Batterie abklemmen!
Das Cockpit selber ist hinten mit 4 Steckern verbunden - diese sind einfach zu lösen.
Dann solle man eigentlich alles in der Hand halten ... die Schrauben lösen ... und in der Mitte sitzt die EML-Leuchte = 2 kleine Glühlämpchen
Frank
Alt 19.12.2002, 13:33   #13
Alexander
@chatfuchs
Hallo!
- Gibt es diese Birnchen als Ersatzteil von BMW?
- Falls man sich die Birnchen im Elektronikladen besorgen muß, welche elektrischen Werte haben sie genau?
Danke Alex.
Alt 19.12.2002, 13:53   #14
Standard Anleitung mit Bildern siehe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lehrmangroup/com/rickard/airBagAndBulbs.html
Birnenstueckzahl und Watt sind unterschiedlich vor und nach Baujahr 02/89.
Moment bitte....
Schaue gleich mal in's Bentley manual
Alt 19.12.2002, 14:02   #15
jetzt bekommt ihr alle im Kombi (bitte merken fuer die naechste Anfrage)
sind Steckbirnen, die mit Drehung um 90 Grad rausgehen. Siehe Bilder oben in der Anleitung
Hintere bis 02/89 13 Stueck 1,2 Watt genannt baseplate
Hintere ab 02/89 13 x 1,2 W, 6 x 1,5 W
LCD module:
bis 02/89 6 x 1,2 W, 3 x 3 W
ab 02/89 3 x 3 W
Sofort alles austauschen, wenn ihr das Ding schon mal aufhabt.
Alt 19.12.2002, 14:18   #16
chatfuchs
Die beiden EML-Birnchen sind bei BMW zu beziehen ... in Normalfall dürften die aber noch funktionieren ... meistens liegt ein Fehler im Cocpit selber vor ... aber das kann man ja überbrücken.
Frank
Alt 23.12.2002, 14:20   #17
Intrum
Fahrzeug: BMW 735i E32 Schalter EZ 07/90 / Porsche 911 3.2 Carrera Targa, MINI Cooper S R56, BMW 530d touring G31, Porsche 911 996 C2, BMW 330ci Cabrio E46
nur um sicher zu gehen....
bei mir leuchtet die EML Leuchte nie, auch nicht bei Zündung an.
Wenn ich Euch richtig verstehe, ist das aber wohl o.k. so, da mein 735i Schalter von 90 kein ASC hat. (Außer das im Fuß eingebaute :-) )
Der Motor läuft auch 1a, keine Beanstandungen.
Will nur nochmal sicher gehen, daß bei mir die EML Leuchte gar nicht vorhanden ist.
Intrum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2002, 14:28   #18
chatfuchs
Wenn Dein Wagen einen Gaszug hat - ist das mit dem EML hinfällig
Frank
[Bearbeitet am 23.12.2002 von chatfuchs]
Alt 23.12.2002, 17:47   #19
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Intrum
Wenn Du sicxhergehen willst mach die Augen auf und suche vor dem Schalthebel (oder Automatik-Hebel) einen Knopf mit Schriftzug ASC.
Wenn ASC vorhanden = EML an Board.
Wenn kein Knopf = Kein EML..
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=4240
Aus dem letzten Bild hier siehst Du den ASC.Taster auf einer (serienmäßigen) "Platform".
Wenn Du deise nicht hast... dann kein ASC ... kein EML... keine Phantomschmerzen..
Signatur:
Alt 23.12.2002, 17:51   #20
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
Ihr werdets nicht glauben, meine EML-Leuchte funzt wieder. Manchmal reicht nur der Gedanke aus! Ich hoffe, dass das jetzt so bleibt. Ich werde das unter Beobachtung halten. Die 7er sind schon seltsame Vehikel!
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 04:02
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 11:26
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 12:58
EML ?!?! Gnulp BMW 7er, Modell E32 2 12.09.2002 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
