Alt 09.04.2015, 00:54
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard Tausch des Himmelstoffes
Hallo Gemeinde!
Ich weiss, das es schon mehrere Beiträge über den Himmeltausch hier gibt, aber da ich gerade den Himmel, alle Säulenbekleidungen und auch die Hutablage, so wie den Schwebehimmel am Schiebedach Erneuert habe, wollte ich gerne eine "kleine Anleitung" für die Erstellen, die diese Arbeit noch vor sich haben, aber nicht genau Wissen, wie man hier Vorgehen soll.
Wenn Jemand dazu später noch Fragen haben sollte, kann er mich Direkt per U2U Anschreiben.
Am besten, wir fangen damit an, welcher Stoff für den Himmel Verwendung haben sollte und welche Hilfsmittel hier Notwendig sind.
Zum Stoff:
Es gibt viele Anbieter, die den Himmelstoff anbieten. Dieser sollte gerne mit einer Schaumstofflage an dem Stoff "Verschweisst" sein. Hierzu aber noch einen wichtigen Tip: Solltet Ihr den "Richtigen Stoff" Gefunden haben, was Farbe und Kaschierung angeht, seid Trotzdem Vorsichtig und lasst Euch eine Warenprobe von der Entsprechenden Firma Senden. Der Grund ist folgender:
Den Stoff, den Ihr braucht, muss sich in alle Richtungen "Ziehen" lassen. Lässt sich der Stoff nur in eine Richtung ziehen, gibt es später Probleme, wenn man zb den Himmelstoff in die Griffmulden am Dachhimmel Verkleben will. Das heisst, der Stoff Bildet dann Spannungsfalten, die man beim besten Willen nicht Vermeiden kann. Ein Stoff, der sich in allen Richtungen ziehen lässt, legt sich auch gut in alle Vertiefungen und Erhöhungen sauber an.
Der nächste Punkt, auf den Ihr achten solltet, wie ist die Struktur des Stoffes? Kann man durch den Flor ein Webmuster sehen, muss man später Besonders Aufmerksam sein, in welche Richtung der Stoff auf die Formschalen der Säulenbekleidungen Aufgebracht wird, denn auch ein Ungleichmässiger Strukturverlauf kann einen Farbunterschied hervorrufen.
Zum Ausbau des "Himmels":
Diese Arbeit ist eigentlich nicht so schwer, nur sollte man einige Dinge Beachten, weil der Himmel ja wieder Montiert werden soll.Dazu ist es von Vorteil, wenn die Vordersitze Ausgebaut werden. Es werden zunächst die Sonnenblenden und deren Halter Abgeschraubt. Die Schminklampen über den Sonnenblenden, falls vorhanden, werden ausgeklipst, wie auch die grosse Innenlampe in der Mitte und die Kabelstecker Abgezogen. Anschliessend wird dann die kleine Klappe, in der sich der Schiebedachschalter befindet Ausgehebelt (Vorsicht, die Angegossenen Clips brechen sehr leicht!). Nun Schraubt man die "Angstgriffe" an der Aussenkannte des Himmels an jeweils beiden Enden ab. Vorsicht: nicht versuchen, die Haltegriffe zu entfernen, diese sind nochmals von Hinten durch die Formschale an den Himmel verschraubt! Die Säulenbekleidungen von A-, B und c-Säule müssen abgeclipst werden. Die Plüschleiten im Türrahmen bleiben bis kurz vor der Entnahme des Himmels am Platz, weil sie die Formschale Tragen, auch wenn alle Schraubverbindungen entfernt sind! Jetzt werden Hinten ganz Links und recht, die Aufnahmen für das Manuelle Heckrollo abgeschraubt. Nun, wenn Schiebedach Vorhanden, an den Kanten der Schiebedacheinfassung sind in der Dachkassette Clipse angebracht, die den Himmel um die Kante der Schiebedachöffnung auf den Platz halten. Hier ganz Vorsichtig die Formschale des Himmels aus den Clipsen Drücken, so das der Himmel nach Unten rutscht.
Nun sollte man gerne eine "Helfende Hand" zur Seite haben, denn der Komplette Himmel muss nun aus den 3 hinteren Clipsen nach Vorne Gezogen werden. Niemals Versuchen, den Himmel nach Unten aus den Haltern zu Ziehen, denn diese Clipse sind nur auf der Formschale Aufgeklebt und reissen bei dem Versuch, nach Unten zu Ziehen dann einfach ab, oder gehen Kaputt.
Ist der Himmel nun ganz lose, ist die beste Methode, den Himmel aus der hinteren Linken Tür aus den Wagen zu nehmen. Es ist sehr gut Möglich, das auch dazu die Hintere Sitzbank entfernt werden muss, um etwas mehr Platz zu bekommen, beim iL ist man im Vorteil, weil die Hintertüren ja doch länger sind.
Entfernen des Himmelstoffes und Rückständen von der Formschale:
Erst einmal alle Haltegriffe von der Rückseite der Formschale entfernen.Danach an den Seiten Beginnend, den Stoff von der Formschale lösen, dazu reicht es meistens aus, das man den Stoff einfach abzieht. Der Stoff lässt sich eigentlich einfach Abziehen, aber nicht der "Matsch", der sich nun auf der Formschale befindet. Dies ist eine Mischung aus Klebstoff und Schaumgummi, ein wirklich Hartnäckiges Zeugs! Ich habe hier zunächst Versucht, mit einen Spachtel diese Rückstände zu entfernen, aber dieser zieht sich nur lang und ist daher eine zu Mühselige Arbeit. Daher griff ich zur "Chemischen Keule" und habe die Rückstände erst kurz mit Azeton "Getränkt", wodurch sich der Klepstoff doch sehr gut von der Unterlage Auflöste und dann mit einen Spachtel Problemlos Beseitigt werden konnte, Dies "Stinkt" zwar heftig und sollte daher bei guter Ventilation gemacht werden. Sind diese Rückstände fast völlig von der Formschale entfernt, bekommt man dann diese mit einem Tuch und etwas verdünner Makellos Sauber. Dies ist nämlich sehr Wichtig, damit der neue leim später auch gut Bindet! Bei den Säulenbekleidungen kann man auf gleiche Weise vorgehen, doch sollte man das Tuch, welches nun mit Verdünner Getränkt ist, nicht auf Plastikteile liegen lassen, da die sich Auflösen können.
Zuschneiden und Aufkleben des Himmelstoffes:
Den neuen Stoff über die Formschale Abrollen und dann Grosszügig Abschneiden, da man ja immer etwas an Länge und Breite wegen der Runden Facon an den kanten dazu geben sollte. Die meisten, die den neuen Stoff Aufleimen, Beginnen Vorne und Leimen den Stoff dann nach Hinten Stück für Stück auf. Ich habe es Vorgezogen, den Himmel von der Mitte der Formschale erst nach Vorne und dann von der Mitte aus nach Hinten auslaufend zu Verkleben. Der Grund ist der, wenn man nicht Aufmerksam genug ist und den Himmel von Vorne nach Hinten verklebt, kann es dazu Führen, das sich der Stoff schief abrollt und man dann plötzlich auf einer Seite keinen Stoff mehr hat, um ihn an den kanten auf die Rückseite zu Verkleben.
Die Formschale niemals auf der Gesamten Fläche mit Leim Bestreichen, denn wenn man endlich Hinten ankommt, ist der Leim hier schon längst Trocken! Immer nur ein Stück von 30-35 cm mit Leim Bestreichen, wobei es genug ist, nur die Formschale mit Leim zu versehen. Das Problem ist dabei, wird das Schaumgummi vom Himmelstoff mit Leim "getränkt" und anschliessend an die Formschale gedrückt, bleiben die Anpressspuren im Himmelstoff sichtbar, weil der Schaumstoff ebenfalls verklebt ist und somit nicht mehr in seine "Normaldicke" zurück kann. Erst wenn der ganze Himmel an der Formschale Verklebt ist, den Himmel Umdrehen, und den Überstehenden Stoff soweit Abschneiden, das ein ca. 4 cm breiter Überhang da ist, der dann gegen die Rückseite der Formschale verleimt wird. Anschliessend, wird, wenn Vorhanden, die Öffnung für das Schiebedach Eingeschnitten. Auch hier gilt, ca 3cm Überhang und diesen dann auf die Rückseite verleimen.
Alle Öffnungen, wie für: Schminkleuchten, Beschläge für Sonnenblenden, Öffnungen für Haltegriffe und Halter für Manuelles Heckrollo und "Kleine Klappe" für Schiebedachschalter und Sensor für ZVR, sollten vor der Wiedermontage in den Himmel Angebracht sein, sonst geht nach der Montage des Himmels im Wagen, das grosse Suchen nach den Schraubenlöchern los! Auch bei diesen öffnungen immer den Himmelstoff auf der Rückseite Verleimen.
Ein kleines Problem kommt auf, wenn man die Öffnung für die "kleine Klappe" machen soll. Hier sitzt nämlich ein Metall-Rahmen, der an den Umgebogenen Stellen mit einer Zange gerade Gebogen werden müssen, dann in die Öffnung Gedrückt wird, um Anschliessend diese wieder zurückzubiegen, damit die "Kleine Klappe" fest genug zu sitzen kommt.
Wenn der fertige Himmel wieder in den Wagen Montiert werden soll, auf jeden Fall erst bei den hinteren 3 Clips über der Heckscheibe Beginnen, Hier wird der Himmel nicht an den Clipsen Eingedrückt, sondern nach Hinten schiebend in diese Clipse Eingeführt. Anschliessend den Himmel Hochhaltend, an den Vordertüren die Plüschleisten von den Türöffnungen Proffessorisch in den Türrahmen Drücken, damit der Himmel schon einmal Fixiert ist. Als nächstes dann den Himmel an der Schiebedachöffnung in die Clips Drücken und alles weitere montieren.
Sollte man der Meinung sein, das der neue Himmel nicht gerade so gut aussieht, wenn man den "Schwebehimmel" vom Schiebedach nicht Erneuert hat, geht es am besten so:
Schiebedach auf ganz wenig Öffnen und dann die beiden Sicherungen Vorne Links und rechts an der Vorderkante des Schiebedachs entriegeln. Schwebehimmel nach Hinten Schieben und dann die Stahlblechplatte an den jeweils 3 Schrauben Links und Rechts abschrauben, das Dach nach Oben Drücken und wegnehmen. Nun den "Schwebehimmel bis ca. Mitte Dachöffnung Ziehen und an der dann Offenen Führungsschiene nach Oben/Vorne aus dem dach Ziehen. Hierbei werden keine Schrauben der Führungsschienen Gelöst oder heraus Geschraubt! Das Dach Anschliessend nicht mehr Aktivieren.
Der Schwebehimmel Besteht aus 3 Lagen! Er ist als Rahmen aus Stahlblechprofil Herrgestellt und hat dazu noch 2 Querstreben. An diesen Blechrahmen ist ein Grossmaschiger Stoff verklebt, an dem 2 Plastikfolien-Streifen Vernäht sind, die an den beiden Querstreben Umgeschlagen und Verleimt sind. Aus diesen Grossmaschigen Stoff wird dann der Himmelstoff für den Schwebehimmel Verleimt, aber auch an den Plastikfolien durch Himmelstoff und Grossmaschigen Stoff Vernäht! Möchte man nun diesen Stoff entfernen, muss zunächst der Rahmen vom Himmelstoff "Freigelegt" werden, um dann die beiden Nähte "Aufzurippeln", da man ja den Grossmaschigen Stoff Wiederverwenden soll.
Ich habe zwischen die beiden Nähte erst einmal Leim Aufgetragen und bin dann mit "Hundeaugen" zu meiner Frau gegangen und sie gebeten, mir die beiden Nähte an dem Himmelstoff zu Nähen. Weil bei diesen Vorgang aber durch den Himmelstoff, den Grossmaschigen Stoff und den beiden Folienstreifen Gleichzeitig Genäht werden muss, sollte man vorher das ganze auf diesen "Schwebehimmelrahmen" legen und dann dort, wo die beiden Querstreben sind, den Stoff von Oben mit Kreide Kennzeichnen, damit die Nähte auch wirklich dort hinkommen, wo sie sein sollen. Auch hier wird dann der Grossmaschige Stoff mit Kleber Getränkt und der Himmelstoff dann leicht Aufgedrückt. bei den kanten sollte man gerne etwas mehr Überstand vom Himmelstoff lassen, da dieser ja sehr Eng am Dach anliegt, wenn das Schiebedach im Betrieb ist und sich der Stoff nicht durch reibung wieder lösen soll.
Man kann nun, ohne den Schwebehimmel Montiert zu haben, die Stahlblechplatte des Schiebedachs ruhig wieder montieren und Justieren. Der Schwebehimmel lässt sich sehr gut ud leicht bei Hochgestellten Schiebedach, von Hinten in die Dachöffnung Einführen. Doch sollte man Aufmerksam sein, das die kurzen Führungen vom Schwebehimmel in die beiden kleinen Arme der Dachmechanik und in der Mitte der Dachführungen wieder Eingreifen. dann das dach Schliessen und den Schwebehimmel Vorne in die beiden Sichrungen Einclipsen. Und fertig!
Ach ja, da war noch etwas! Bei den Säulenverkleidungen der C-Säulen ist eine Öffnung für den Sicherheitsgurt. Diese Öffnung hat an der gesamten Kante, einen schmalen Plastikrahmen. Dieser Rahmen muss leider beim Neubeziehen entfernt werden. Wenn man mit etwas geduld daran geht, bekommt man diesen Rahmen auch ohne Zerstören los. Passt aber bei der Abdeckung und Gurtdurchführung auf, die Schlitze, wo der Gurt heraus kommt, sind Richtungsbestimmt, Ausserdem steht auf der Rückseite dieser Abdeckungen auch LI Und RE drauf. Für das Verleimen des Himmelstoffes würde ich auf alle Fälle einen Kleber verwenden, der von dem Verkäufer des Himmelstoffes Angeboten wird. Dieser hat die Eigenart, das er keine Fäden zieht! Auf jeden fall Beachten, der Kleber muss erst einmal Aufgetragen werden, dann ca. 20 Minuten Warten und nochmals Auftragen und wieder 20 Minuten Warten und erst dann den Stoff Auflegen. legt man den Stoff zu früh auf, kann es passieren, das der Schaumstoff zu nass wird und Druckstellen bekommt und es Flecken vom Kleber geben könnte.
Hier noch einige Fotos vom Himmel und Bearbeitung
Gruss dansker
Alt 11.04.2015, 18:09   #11
dominic-ch
Perfekte Anleitung danke! Da trau ich mich sogar ran
Hat jemand zufälligerweise gleich die Links für Aus-/Einbau von Vordersitze und Schiebedach.
Das wär natürlich perfekt
Gruss Dominic
Tausch des Expansionsventils. Wie? kayal BMW 7er, Modell E32 11 14.04.2013 19:51
Elektrik: Tausch des LCM. Was gibt es zu beachten? Nightflyer BMW 7er, Modell E38 25 14.08.2011 20:18
Tausch des Original Lenkrades knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.03.2009 22:24
Innenraum: Tausch des Wählhebels + Schaltkulisse papaluna BMW 7er, Modell E32 1 15.07.2007 20:25
Elektrik: Tausch des Display in der Mittelkonsole bmwsilber BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
