Modell F01/F02 |
Modelle |
10.07.2019, 11:15
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
M Stoßstange vorne verbaut Fehlermeldung Nebellampen
Hallo liebe 7er Freunde
Habe an meinem f01 vorne die M Frontschürze verbaut und da die "normale" Frontschürze ja Nebellampen verbaut hat und die M Frontschürze keine Nebellampen besitzt kommt jetzt die Fehlermeldung Nebellampen defekt...!Hat dies auch schon jemand gemacht also die Normale Frontschürze durch die M Frontschürze ersetzt und was habt ihr wegen der Nebellampen gemacht?
Würde mich über hilfreiche Rückmeldungen sehr freuen...
Besten Dank und Beste Grüße
10.07.2019, 11:17
Fahrzeug: 120d
Rauscodieren... Was anderes geht nicht
Aja Lichtschalter/Schaltzentrum auch tauschen
10.07.2019, 11:29
Danke für deine Antwort!
Muss der Lichtschalter getauscht werden oder reicht nur rauscodieren?
Was meinst du mit Schaltzentrum?
Beste Grüsse
10.07.2019, 11:37
Fahrzeug: 120d
Musst den Lichtschalter tauschen, da er ja noch die Nebelfunktion hat. Mein Prüfer achtet drauf.
Bei BMW heißt der Lichtschalter teilweise auch Lichtschaltzentrum. Deswegen der Schrägstrich
10.07.2019, 11:41
Vielen vielen Dank für deine schnelle Antwort hat mir sehr geholfen!!!Das heisst aber das ich den Lichtschalter nicht zwingend zum rauscodieren wechseln muss wenn ich das richtig verstanden hsbe sondern nur aus optischen Gründen da die Nebellampen ja nicht mehr belegt sind und halt wegen dem TÜV?
Beste Grüße und nochmals vielen Dank
10.07.2019, 11:46
Fahrzeug: 120d
Richtig. Der TÜV kann drauf achten,muss aber nicht.
