Alt 23.04.2020, 19:19   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Ladekontrollleuchte an trotz Ladung
folgende Situation (immer noch)
Ladekontrollleuchte ist an, Batterie wird aber geladen.
Motor aus: 12,43 Volt, gemessen direkt an der Batterie
Motor an: 14,02 Volt, gemessen direkt an der Batterie.
Mithilfe des WDS habe ich die erforderliche Leitung des Kombiinstruments gefunden und auch dort gemessen (Stecker x16, Pin 3, Klemme 61) -> keine Spannung bei Motor an und aus.
Ein rückverfolgen dieser Leitung brachte mich zu dem Diagnosestecker und hier Pin 12. -> auch hier keine Spannung bei Motor an und aus.
Kommen wir also zu Stecker X8004, laut WDS ist dies der Verbinder im rechten Kabelschacht auf dem Motor. Hier habe ich aber keien Ahnung wo genau ich das am besten messen kann.
Ich habe mich dann noch ein wenig umgeschaut und mir den Stecker X20 genauer angeschaut (Dicker Stecker im Sicherungskasten) hier kommt bei Pin 9 folgende beschreibung: Signal Ladekontrollleuchte, Klemme 61
Das hat mich ein wenig verwundert da ich nicht erwartet habe auf der Leitung ein Signal zu bekommen sondern eher eine Spannung. Irgendeine Schaltung muss daher schon weiter vorne sitzen und dann das Signal für die Ladekontrollleuchte auslösen. Daher habe ich mir den Laderegler/Generator angeschaut folgender Auszug:
Daraus schließe ich das ich keinen normalen Generator habe (da nur ein Gewindebolzen und ein 3 poliger schwarzer Stecker) sondern einen Multifunktionsregler
Für mein verständniss liegt der Fehler also irgendwo direkt am Generator da der Laderegler, welcher direkt am Generator verbaut ist, Klemme 61 abschaltet.
Geht meine Theorie soweit auf oder habe ich irgendwo einen massiven fehler?
Und was wären die nächsten Schritte?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2020, 20:35   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo, wenn die lima so alt ist wie dein auto, kauf eine neue - alles andere ist nur zeitverschwendung. meine aussage begründet sich wie folgt.
bei dem alter sind die kohlen und der schleifring runter. habe meine vor 3 jahren ausgebaut und zerlegt, ist übel - hätte sie lieber als tausch nehmen sollen beim lima shop.
vor 14 tagen hatte ich mit der "neuen" das gleiche wie du. also wieder eine neue bestellt, war der einfachere weg. letztendlich ist bei der 2. nur der regler hinüber, kostet ca. 20€ die lima aus dem zubehör ca.80 - 100.
alles unter der vorausetzung, das du keine wasser gekühlte hast.
übrigens die funktionsweise der ladekontrollleuchte ist in wiki ganz gut erklärt.
grüße
ps. sollte es was anderes sein, was ich nicht glaube, lass es uns doch bitte wissen.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2020, 20:40   #3
Malcolm
naja das ist inzwischen die dritte verbaute lima, alle mit dem selben fehlerbild. Daher will ich dem genauer auf den grund gehen. Vor nem halben Jahr habe ich sogar die lima aus meinem inzwischen verkauften 730i verbaut, selbes fehlerbild und bei der weiß ich definitiv das sie funktioniert hat da sie es im 730i danach auch wieder gemacht hat.
Alt 23.04.2020, 21:02   #4
mohei
ok. hätte ich vorher wissen sollen, was passiert wenn du auf klemme 61 direkt (natürlich strombegrenzt) 12v gibst ? geht sie dann aus ?
was anderes passiert ja im betrieb auch nicht. die lampe holt sich über die feldwicklung minus und wenn die maschine läuft kommt plus. also 2x plus an der lampe.
grüße
Alt 02.05.2020, 18:20   #5
Malcolm
kurze abschlussmeldung
Es war wirklich der Laderegler, wieso das aber dann bei der anderen lichtmaschine, welche aktuell immer noch funktioniert, auch defekt sein soll kann ich mir nicht erklären.
Ich habe zusätzlich noch eine Durchgangsprüfung vom Anschluss Laderegler zur ADS Buchse Pin 12 gemacht, da diese ohne befund war, war ich mir absolut sicher das es nur noch der Laderegler sein kann und habe noch eine Lichtmaschine mit laderegler gekauft.
Alt 02.05.2020, 18:48   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Triviale Dinge: Manchmal sind auch "neue" Teile defekt oder halten nicht sehr lange...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Ladekontrollleuchte nach LM wechsel cafememphis BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2015 00:14
Elektrik: Ladekontrollleuchte Stefan010 BMW 7er, Modell E32 5 06.04.2009 10:58
Welcher Pin ist die Ladekontrollleuchte? Schorsch BMW 7er, Modell E32 8 27.08.2008 21:34
Ladekontrollleuchte und Öldrucklampe xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 13 29.01.2007 22:38
Elektrik: Ladekontrollleuchte, Lima jo_e32 BMW 7er, Modell E32 6 06.09.2006 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:34 Uhr.
