Alt 25.05.2020, 20:23   #1
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Standard Spurplatten am 750iL
Abend zusammen!
Ich habe einen 750iL aus 1994 mit den Styling 37 Parallelspeiche.
Ich würde gerne auf beiden Achsen Spurplatten montieren, da mir die Optik besser zusagen würde.
Kann mir von euch jemand sagen wie es hier mit der Felgenzentrierung funktioniert? Ich dacht da so an 15mm Spurplatten pro Seite.
Aber alle angebotenen Spurplatten verfügen über keine Felgenzentrierung.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ikaruseco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2020, 20:58   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Türlisch z.b
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://spurverbreiterung.de/product...E38)%20-%207/G
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2020, 22:30   #3
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
ich habe bei meinem 750er 10mm Distanzen von H+R mit Zentrierung verbaut.
Natürlich mit entspr. 10mm längeren Radschrauben.
Räder : Styling 37 / 8+9,5x18.
Fahrwerk : EDC mit Niveauregulierung hinten, vorne 40mm tiefer durch AP-Federn.
Ursprünglich wollte ich vorne je 10 und hinten je 20mm, habe das aber nach der Montage verworfen und hinten auch nur 10er Scheiben verbaut.
Von H+R gibt es die Distanzen auch in Schwarz, war mir aus optischen Gründen bei einer offenen Felge wichtig.
Komisch ist nur das in dem einen Paket (auch) schwarze, längere Radschrauben dabei waren und in dem anderen, etwas später gekauften silberne Radschrauben mitgeliefert wurden.
Die Distanzen wurden eingetragen.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2020, 20:40   #4
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Abend!
Vielen Dank für die raschen Antworten!
Und weßhalb wurde die Montage von 15mm Distanzen an der Hinterachse gleich wieder verworfen?
Fallen 10mm auf der Hinterachse denn überhaupt auf?
MfG Michael
Alt 27.05.2020, 09:51   #5
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Hallo Michael,
die 10mm fallen zumindest mir auf, anderen vielleicht weniger.
15er hinten wären tatsächlich machbar und die ideale Lösung aber da war ich beim nachbestellen nicht pfiffig genug.
Ich hätte einfach beide Sätze (10 + 15mm) bestellen und den übrig bleibenden Satz ins Lager legen sollen.
Ich hatte ja ursprünglich vor, vorne je 10er und hinten die schon vorhandene (geschraubte) 20er Scheiben zu fahren,
aber als ich die montiert hatte sah das von hinten arg grenzweitig und sch... aus.
Die Probefahrt im Dorf verlief zwar ohne Vorkommnisse aber meine Frau und ich waren uns einig dass das nicht aussieht.
Wird bestimmt auch daran gelegen haben das mein 50er hinten Serienhöhe hat.
Gruß, Peter
Alt 27.05.2020, 18:55   #6
Ikaruseco
Fahrzeug: 750iL
Danke für deine Hilfe! Mein 750er hat hinten auch Serienhöhe durch die Niveauregulierung. Auf der Vorderachse hat er die Tieferlegung ab Werk.
Also dann werde ich vorne 10er Platten und hinten 15er Platten bestellen!
Felgen/Reifen: Spurplatten marcellino gio BMW 7er, Modell E38 9 29.03.2013 10:57
E32-Teile: Spurplatten E32Pedda Suche... 0 07.01.2013 19:55
Felgen/Reifen: Spurplatten X3 3.0D BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.08.2008 20:26
BMW-Teile: spurplatten jd735i Suche... 4 22.03.2008 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
