Alt 07.06.2013, 19:14   #1
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97, E30 340i Cabrio
Standard Navi - ca. 2 Sek. weißer Bildschrim dann erst Splashscreen
Servus,
wie schon oben beschrieben hab ich hier ein "test" MK4 mit neuerster Software,
das nach dem Tür öffnen bzw. Zündung an machen kurzeitig, ca. 2-3 sek einen
weißen Bildschirm anzeigt.
Danach kommt ganz normal der Splash Screen und alles funzt soweit.
Dann hab ich noch ein zweites hier liegen das, dass gleiche Symptom aufweist,
noch zusätzlich beim kurzen Klemmenreset neu bootet, und z.B. das
Farbset "vergisst" und wieder auf 2 steht statt Set 1.
Mein eigenes funzt im Auto einwandfrei ohne weißem Bildschirm, und merkt
sich auch die Einstellungen nach dem Klemmenwechsel, bzw. ist bei sehr
kurzem Klemmenwechsel im "Standby" und is sofort ohne Splashscreen wieder
da.
Kann mir hier jemand mehr erklären? Danke! Grüße.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Radio ging erst nach ca. 30 sek aus. xylo BMW 7er, Modell E38 13 10.06.2011 10:40
Innenraum: Erst gurten dann... klein Diddl BMW 7er, Modell E32 10 02.08.2008 20:29
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 12:31
Elektrik: Erst Totalausfall dann.... don_franco BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
