Genfer Salon 2006
08.10.2015, 19:54
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
e39 Bordmonitor bleibt "dunkel" // I-Bus Fehler (?)
Moin,
habe vor kurzem günstig einen e39 528iA Touring erworben.
Da ist dann natürlich auch einiges dran zu machen...
Unter anderem geht der Navi-Bildschirm (Bordmonitor; 4:3) nicht.
Habe mir einen anderen Monitor besorgt und eingebaut... ebenfalls kein Bild.
Laut VK hat der stets einwandfrei funktioniert.
Vermutlich liegt der Fehler also an anderer Stelle.
Die Sicherungen sind OK.
Das Radio geht.
Der Monitor bleibt stets dunkel.
Das Telefon ist ebenfalls stets "aus".
Habe testweise schon einen funktionstauglichen passenden Navirechner eingesetzt; ebenfalls kein Bild.
Batterie habe ich auch schon über Nacht abgeklemmt. Kein Effekt.
Vermutlich ein "I-Bus"-Fehler...
Ausgelesen habe ich den FS schon einmal. Auszug anbei.
ECU: BORDMONI
JobStatus: OKAY
Variante: BORDMONI
ERGEBNIS: 4 Fehler im Fehlerspeicher !
1 Watchdog Reset
Fehlerhäufigkeit: 12
3 PL-Leitung Kurzschluss gegen Masse
Fehlerhäufigkeit: 1
4 PL-Leitung Leitungsunterbrechung
Fehlerhäufigkeit: 2
11 I-Bus Fehler beim Senden
Bin für Hinweise sehr dankbar, wie ich nun weiter vorgehen kann um den Fehler einzugrenzen / zu beheben.
Vielen Dank vorab.
13.07.2016, 00:20
Fahrzeug: E38 728i (05/97) & E39 520i (09/99)
Ich hoffe, ich grabe keinen zu alten Thread aus.
Hast du den Fehler mittlerweile identifizieren können?
13.07.2016, 10:28
Moin,
leider nein.
Habe die Ursache nicht finden können.
Da noch einiges mehr an dem Wagen zu machen war, habe ich den dann für kleines Geld verkauft; eine komplette Instandsetzung wäre für mich zu aufwendig geworden.
Käufer hat den dann aber geschlachtet - also auch da keine Fehlerbehebung...
13.07.2016, 12:09
Danke für deine Antwort!
Das ist sehr schade. Habe nämlich einen Totalausfall (Vorausgegangen ist ein dunkler Bordmonitor) vom Radio und Navi. Irgendwie bekommen die kein "Startzeichen" über den IBUS. Wenn ich 12V auf Remote gebe, fahren sie brav hoch.
Ich schau mir mal den Tacho und des LCM genauer an.
