Hitzeproblem mein 650i zieht nicht mehr sauber durch
Ich musste feststellen, dass sobald mein Fahrzeug 100 Grad Öltemperatur erreicht hat, er das Gas nicht mehr richtig annimmt und ein Leistungsverlust beim beschleunigen sehr spürbar ist.
Angenommen ich fahre 80km/h mit 3.000 U/min, halte die Geschwindigkeit und gebe dann ca. 20% Gas, im Normalfall spricht er ja direkt an und zieht so weiter durch. Bei mir ist es so ab den 100°C, nimmt er das Gas zwar auch sofort an und es presst einen leicht in den Sitz, so wie es auch anzunehmen ist bei 20% Gasstellung aber dieser Schub lässt auch sofort wieder nach (0,5sec. später), als ob ich nur noch 10% oder 5% auf dem Gas stehen würde und das regulieren beim Beschleunigen mit dem Gaspedal ist dann auch fast nicht möglich. Er zieht dann fast nur in einem Zug durch, egal ob Vollgas oder Halbgas und das eben mit geringerer Leistung.
Lass ich ihn wieder abkühlen auf bspw. 90 Grad Öltemperatur, zieht er wieder sauber durch und die Gasannahme ist auch wieder so, wie sie sein muss.
Übrigens der Fehlerspeicher ist komplett leer.
