Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.05.2019, 17:11   #11
Mane35
Fahrzeug: F01 730d 07.09
Der fehler lag an der klemme wo die canbus leitungen vom srr sensor und acc zusammen laufen und verbunden sind. Da lag nen kabelbruch vor.
Srr sonsor hab ich nen neuen verbaut muss halt die stossi für ab aber war jetzt kein akt mehr.
Ray hast du es bei bmw gemacht oder freie werkstatt !?
Mane35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 17:20   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok für die Nachwelt halt.
Das ist SEINE Werkstatt die man dort sieht.
Das macht er TÄGLICH(natürlich auch andere Sachen).
Alt 07.05.2019, 12:45   #13
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
der Kabelbruch mag dein Kommunikationsproblem beheben, das wäre spätestens zur Programmierung dann ein problem
die SSR und SSL brauchen aber eine Zuteilung der Verbauposition
lass das Fahrzeug bitte programmieren und im Nachgang auch nochmal den Fernbereich-Radarsensor justieren
Da hängt zu viel Verantwortung und Sicherheit dran.
zu deiner Frage, auf dem Bild siehst du unseren Messtand (Bild ist etwas älter) den man dafür braucht, wie auch die orig. BMW Diagnose Systeme
daher wird dir der Gang zu BMW nicht erspart bleiben
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2019, 19:28   #14
Mane35
Alles fut mein bekannter hat zwar eine freie werkstatt aber halt auf dem neusten stand der technik und der justiert mir den acc sensor.
Alles andere funktioniert so wie es sein soll.
Aber danke für alles ✌🏼
Alt 07.05.2019, 19:42   #15
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Aber danke für alles ✌��
Da kommt ja einer mal aus meiner Nähe . ( Beckum )
Viel Spaß mit Deinem Auto und diesem Forum
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2019, 19:45   #16
Mane35
Servus nachbar mehr oder weniger bei guten wetter ksnn man mal zusammen waschen wenn intresse besteht.
Bin leider handwäscher😁
Alt 11.06.2019, 21:29   #17
Mane35
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
muss programmiert und anschließend das ACC neu kalibriert werden
geht nur mit meßstand…
den SRR einfach so tauschen geht nicht
gruß
Beispielbild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://meisterbetrieb-hohenbrunn.de...ustage-big.jpg
Sag mal weist du ob der acc 2 sensor passt obwohl man den acc 1 verbaut hat !?
Klar halter muss wechseln und vielleicht noch kabel verlängern.
Danke
Heizung/Klima: Klima nach brutalem Wechsel Nebelscheinwerfer ohne Funktion comd BMW 7er, Modell E65/E66 17 14.06.2015 10:33
Elektrik: Telefon plötzlich ohne Funktion/Empfang aerep BMW 7er, Modell E38 8 03.10.2011 10:10
Autotelefon ohne Empfang? Maddin7 BMW 7er, Modell E38 18 03.11.2010 19:37
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Elektrik: Gong Rauscht wie ein Walky Talky ohne Empfang Kiel740 BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
