15.04.2020, 00:41
Fahrzeug: Bmw e38 728 98/99
M Doppelspeiche 351? Das sind doch komplett andere felgen.
Hab Screenshots gemacht ich bitte. Der 351er ist komplett was anderes.
Wenn man bei meinen felgen bei der Speichen nur die Linien folgt. Sind meine felgen eher 343er.
Doch hab jetzt die Lösung parat M Doppelspeiche 408!!!! Hab sie zufällig gegoogelt
Geändert von M-GK728 (15.04.2020 um 00:50 Uhr).
15.04.2020, 21:30
seven till heaven
Zitat von M-GK728
2. bräuchte wegen den Distanzscheiben auch neue schrauben. Wie lang Sollten sie sein bitte cm angeben. Ich weiß es sollten 5-6 umdrehungen sein. Aber kann das mir in cm nicht vorstellen.
Zitat von Ralle735iV8
Ich meine das die Schaftlänge der Originalschrauben 27mm ist dann rechnest du 27mm dazu! Bitte messe den Schaft nochmal nach
Zitat von M-GK728
Sorry natürlich 25mm. Meinte mein Mechaniker weil die felgen Knapp gepasst haben.
Bei 25 mm würde ich dringend dazu raten geschraubte Spurplatten zu verwenden und nicht über 5 cm lange Radschrauben da rein zu drehen
Gibts beispielsweisae von H&R etc...
16.04.2020, 12:25
#13
Danke werde mir h&r spurverbreiterung und 10 50mm Schrauben bestellen.
16.04.2020, 13:58
Naivigator
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
falls du Interesse haben solltest, ich habe da von > finichi< 4 Stück 20mm Alu Spurplatten.
Passen auf jeden E38 und werden geschraubt.
Habe die lediglich einmal drauf gehabt. Sind quasi neu!
Haben, wegen meinen breiteren Felgen, hinten am Radhaus geschliffen.
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
16.04.2020, 19:00
#15
Ich danke dir für das Angebot doch ich habe bereits die Spurverbreiterun von h&r bestellt.
16.04.2020, 21:10
#16
Fahrzeug: 728i 05.01
Glückwunsch und schönes Wägelchen
Aber bloss 138000 km wovon die letzten 5 Jahre Stillstand, und Rost überall und dazu noch die Rückleuchte in diesem Zustand ? naja das werde ich nie verstehen
Sowieso - die Felgen sind auch schick, aber bedenke mal - mit dem M52, breite Reifen wirst du sofort bemerken (und für guten Grund).
16.04.2020, 21:16
#17
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
warum ist der hinten so übernatürlich hoch
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
16.04.2020, 21:54
#18
Danke. Ja 138000 km scheckheft gepflegt mit allen Papieren und Unterlagen.
Von den älteren Herrn war der Gesundheitszustand nicht gut und leider stand das Auto draußen. Witterungsbedingte Abnutzungen. Ich hab halt unter anderem sofort die Motoröl und Getriebeöl wechseln lassen. Der fährt sich gut gönnt sich halt 13-15 Liter (Stadtverkehr viel kleinere Strecken).
Doch heute hatte ich was. Was mich grübeln lässt. Hab noch nicht mit mein Mechaniker geredet! und zwar wenn ich geparkt habe und ihn auf P gebracht habe ist er einfach aus gegangen. Schlüssel raus Motor wieder angelassen alles normal wieder bisschen gefahren stehen geblieben auf P gebracht wieder Motor aus. Danach lange gefahren um zu testen stehen geblieben auf P gebracht nicht ausgegangen woran kann das liegen? Batterie? Hab die Batterie noch nicht ausgetauscht.
Was mir aber von Anfang noch auffällt weiß aber nicht ob das normal ist. Wenn ich den Motor anlasse, also den Schlüssel drehe braucht er seine 2-4 sekunden mindestens bis der angeht. Hatte auch andere Fahrzeuge von 95-00 bei denen dauerte es nicht solange.
16.04.2020, 22:15
#19
Der hat hinten die normalen federn und vorne 40 Tieferlegung.
