06.12.2019, 18:01
#21
Zitat von Nickie
Über INPA oder wie? Ich mag da bei laufendem Motor nicht rumfummeln und die können ja klemmen was ich erfahren habe, das sieht man im eingebauten Zustand ja nicht.
Öffne ich aber den Ölstutzen oder ziehe den Messstab raus passiert garnichts, er läuft exakt so weiter wie vorher.
Nein, wird bei Motor/Zündung aus geprüft.
Im ausgebautem Zustand siehst man auch nicht ob etwas klemmt.
Das deutet auf Nebenluft hin.
M f G
07.12.2019, 09:02
#22
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Meist ist es die Membran der KGE die kaputt ist, mit etwas gefummel kann man die auch einzeln tauschen. Das ist immer noch weniger kompliziert als das ganze Bauteil zu wechseln. Aber die Suche nach Nebenluft (danach klingt es wirklich) erstreckt sich über den ganzen Motor und alles was aus Gummi ist und mit Luft zu tun hat...
07.12.2019, 10:02
#23
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ich mache das ganz einfach, Ansaugspinne runter und dann alle Dichtungen neu, fertig. Da brauch ich nicht suchen, weiß das alles dann neu gemacht ist und hab erstmal Ruhe. Das Rohr der KGE unter der Brücke ist ja auch ein guter Kandidat für Nebenluft und für den Tausch muss die Brücke sowieso runter
07.12.2019, 10:34
#24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
jau... ist wohl die bessere Art
Ich habe es gerade beim M73... die Ansaugkrümmerdichtungen sind nicht mehr lieferbar laut Leebmann und im Internet schnellen die Preise hoch.... >180€ pro Stück
07.12.2019, 11:51
#25
Wenn Motor nach anlassen einseitig Zischgerausche macht kann das auch auf defekte ZKD deuten...
21 Jahre Forum
07.12.2019, 12:20
#26
um was gehts jetzt genau?
Zitat von Nickie
Ich mache das ganz einfach,... und dann alle Dichtungen neu, fertig. Da brauch ich nicht suchen, weiß das alles dann neu gemacht ist und hab erstmal Ruhe.
Also besonders wirtschaftlich ist dieser Ansatz nicht wirklich.
Präzise Diagnose vorab wäre besser als Grundsatz.
07.12.2019, 12:27
#27
Jaein Andreas
Wenn man schon die Ansaugbrücken runter nimmt, um z.B. besser/einfacher zu Arbeiten, dann ist es auf alle Fälle besser die ganzen Dichtungen gleich mit zu machen. Bei dem M73 an dem ich gerade bin habe ich vor 2 Jahren die Einspritzdüsen erneuert, die Ansaugdichtungen leider nicht, denn von oben sahen die gut aus.... aber jetzt habe ich das Problem dass die Dinger in irgendwelchen Lagern noch rumliegen und 50% teurer sind... von BMW aber nicht mehr lieferbar.... bei 4 Stück macht das eine Kostensteigerung von ca. 200€ aus.... sowas stört sogar einen Schweizer
07.12.2019, 12:45
#28
Aber Werner, beim Aus- und Einbau von Anbauteilen müssen Dichtungen IMMER neu. Und stell dir vor, auch in der Schweiz.
Es geht einfach drum, gleich das Richtige abzubauen, statt bloss auf Verdacht.
07.12.2019, 12:47
#29
Mal andere Frage, Werner. Was macht man ohne Dichtungen?
Kann man die auch als übergrosse Platten kaufen und dann irgendwie ausschnippeln?
07.12.2019, 17:27
#30
Nein Andreas, entweder man kauft sie überteuert oder man nutzt vernünftiges Dichtmittel
Die Dichtungen, hier pos 8 und 9, kann man nicht wirklich zurecht schnippeln und, sie werden nicht jedes mal getauscht
