12.05.2020, 21:17
Fahrzeug: 740I
Wahlhebel. Frage dazu.
Ich habe vor kurzem mein Wahlhebel gewechselt und mir einen neuen geholt. Ich hab festgestellt dass wenn man von P auf R geht alles ganz normal die Bremse und den Knopf am Hebel drückt. Jedoch von R auf N und sogar auf D muss ich weder die Bremse noch den Knop am Hebel drücken. Hat einer ne Ahnung was das sein könnte. Kann es auch möglich sein, dass der Wahlhebel noch nicht fest bzw. noch nicht tief genug drinnesitzt?
Danke euch vielmals
12.05.2020, 21:42
Fahrzeug: 740I
Okay hab nachgeschaut der Hebel sitzt nicht tief genug drinnen. Hat einer von euch ein Plan wie ich die weiter reinsetzen kann.
13.05.2020, 14:05
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: C6, R1200RT
Ist die Stange denn identische mit dem alten ? Sonst müsstest du ggf. umbauen.
13.05.2020, 14:10
Fahrzeug: 740I
Ja die ist richtig
13.05.2020, 22:05
Fahrzeug: 740I
wahlhebel
hallo,
Weiss einer wie man den Wahlhebel richtig einbaut. Kann es sein dass innendrinnen eine Feder ist? Und hat der Schaltsack eigentlich einen metallring damit man die richtig am wahlhebel festmachen kann?
Wäre echt für tipps dankbar.
Danke
13.05.2020, 22:12
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
