15.08.2020, 15:42
Ort: Gröbenzell (Bayern) / Bad Bergzabern (Rheinland-Pfalz)
Fahrzeug: E38-735i 07.97 Schalter / Z3 Coupe 2.8 04.00
Teilenummer Spoilerlippen Tank
kann mir jemand sagen welche Teilenummer die Spoilerlippen links und rechts vor dem Tank haben?
Der Kunststoff der Lippen ist bei mir gerissen und dadurch schepperts unangenehm von hinten. Zumindest hoffe ich, dass die Lippen dafür ursächlich sind
In der Suche wurde ich nicht fündig und im ETK auch nicht. Hier sind sie zumindest abgebildet, aber ohne Teilenummer: Bildnummer 29 und 30
Vielen Dank
15.08.2020, 16:02
seven till heaven
Schau mal unter -> Fahrzeugausstattung -> Luftführung
Das Scheppern kommt übrigens häufig von losgerosteten Hitzeschutzblechen...
15.08.2020, 17:11
Hallo Björn,
Danke für die schnelle Antwort. Was meinst du welche Bildnummer die Spoilerlippe vor dem Tank sein soll?
Daniel
15.08.2020, 22:01
Da steht absolut nichts was in Frage kommen könnte.
Er hat doch geschrieben, das seine Spoiler eingerissen sind, und klappern.
Was hat das mit Hitzeschutzblechen zu tun.
Vielleicht sollte er mal unter Kraftstoffleitung suchen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ply/fuel_pipe/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
16.08.2020, 15:37
seven till heaven
Hallo Hans!
Er schrieb ja von Geräuschen, von denen er hofft, sie würden durch die Spoiler erzeugt. Da habe ich auf die Schnelle vermutet, dass Spoiler am Unterboden mit der Luftführung zusammen hängen könnten. Sorry dass ich nicht jede Vermutung validiere bevor ich sie äussere. Da ich auch noch nichts vom scheppernden Kraftstoffleitungssteinschlagschutz gehört habe, war ich so frei, darauf hinzuweisen, dass scheppernde Geräusche aus Richtung Tank gerne von losgerosteten Hitzeschutzblechen kommen können. Dass das mit den kleinen Spoilern zusammenhängt hab ich ja nicht geschrieben (ein paar Augen-rollen-Smileys zurück von mir, damit sie dir nicht ausgehen).
Ein Forum lebt von Tipps und Hinweisen, auch wenn diese nicht immer richtig sein müssen. Für eindeutige Fehleranalysen aus der Ferne und wasserdichte Recherche haben wir ja glücklicherweise dich VG und einen schönen Sonntag!
16.08.2020, 23:23
Hatte ich zwar anders gelesen, aber Du hast wahrscheinlich Recht.
M f G
18.08.2020, 20:37
Hallo ihr zwei,
danke für eure Tipps. Ich habe nun den Steinschlagschutz, wie die Lippen richtig heißen, bestellt und werde berichten ob sie das Scheppern beheben. Wie Hans geschrieben hat, waren sie in der Kategorie Kraftstoffleitung zu finden. Danke dafür!
Daniel
