18.05.2008, 09:11
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Transistor auf Tacho-Platine
der Vorbesitzer meines Bimmers hat das GAL (Tacho) am Radio auf den 12 V Schaltausgang für externe Verstärker aufgelegt :-( das hat wohl der Transistor auf der Tachoplatine nicht überlebt: Lüftung und Scheibenwischer reagieren nicht mehr auf Geschwindigkeitsänderungen. Da jetzt ein Navi eingebaut werden soll wird das Tachosignal gebraucht. Kann mir jemand sagen wo der Transistor sitzt und welcher Typ das ist?
Kann da jemand weiterhelfen?
Ist evtl. eine neue Tachoplatine angebracht?
Frank
18.05.2008, 09:59
_________________________
Fahrzeug: 730iA (08.88), 316iA (09.05)
Was für ein Transistor genau es ist kann ich Dir nicht sagen.
Ist meine ich ein NPN, Position eventuell Q18.
Ist auch noch eine Z-Diode paralell zum Tachosignal. Je nach dem welche Z-Spannung die hat, kann die auch kaputt gegangen sein. Tas Tachosignal, die Spannung wird über einen Widerstand der an 12V liegt bereit gestellt und über den Transistor Q18 gegen Masse geschaltet, je nach Geschwindigkeit.
Ich würde den Tacho mal aufschrauben, und mal schauen was da an Connector X502, der Weiße 26 PIn an Pin 18 sa auf der Platine dran hängt.
Die Schaltung besteht nur aus drei vier Bauteilen, das kann nicht so schwierig sein das zu reparieren, zumal die Bezeichnung zu 90% auf dem Transistor drauf steht.
21.10.2008, 08:24
Fahrzeug: E32-730(1987)
Tacho .... Transistor
Hallo die Schrauber!
Habe leider auch das Problem mit dem GAL-Transistor... Verbrauch und Speed im BC gehen nicht und der Scheibenwischer macht Intervall anstatt Dauerbetrieb.
Habe ein Cockpit mit der grauen Rückwand, Auto ist aus 87.
Kann mir jemand genau sagen was da neu gemacht werden muss?
Hab mich schon durchs Forum gekämpft, es scheint das das Problem noch häufig anzutreffen ist, aber leider keine genaue Lösung welche Bauteile da Ersetzt werden müssen.
Photos währen natürlich traumhaft...
Würde sich sonst auch alternativ jemand anbieten das in Eigenregie zu löten? Würde natürlich auch was springen lassen.
21.10.2008, 13:31
Da solltest Du besser mal Dein Avatarbild mit dem Ort ausfuellen, evtl. wohnt ja einer ganz in Deiner Naehe.
Ich glaub allerdings, dass bei Deinem Problem es der Speed Pick up hinten auf dem Differential ist, der kein sauberes Signal ruberpringt. Diesen tauschen oder saeubern, oder evtl. nur mal die Kabel nachschaun auf Korrosion.
BMW E34 Website : Speed sensor
und mal die Elkos neu machen lassen, kann nicht schaden
BMW E32 - Dash capacitor replacement
21.10.2008, 13:39
Hallo Erich
Danke für den Tipp...
schau ich mal heute an... allerdings läuft der Tacho, Verbrauchsanzeige analog und der Drehzahlmesser laufen einwandfrei...das Kombi hatte ich schon offen um die Lämpchen zu tauschen, Hab dabei keine ausgelaufenen Elkos oder def. Transistoren von Auge gesehen...
Ort ist nachgetragen, allerdings bin ich in der Schweiz zu Hause
Gruss und Danke!
Hybrid-Darstellung
