Alt 29.07.2020, 20:49   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Was per Software funktionieren kann(kenne nur fürn Laptop RG/ISXA)) ist eine Messung der Rücklaufmenge, ob diese aber zu 100% richtig ist, weiß ich nicht und würde mich nicht drauf verlassen.
Deswegen wäre ein Ausbau und prüfen auf dem Prüfstand zu empfehlen. Vorher gibt es noch die Möglichkeit, eine Rücklaufmessung durchzuführen, wo an die Rücklaufleitung jedes einzelnen Injektors ein Messbehälter kommt und dort kontrolliert werden kann ob Unterschiede vorhanden sind(somit kein teurer Ausbau der Injektoren/des Injektors), wobei ->180tkm sollten die Injetoren mal gereinigt/auf Dichteheit/Sprühbild etc überprüft werden.
Grundlegend würde ich erstmal den Urlaub,,beenden,, und dann nach Rückreise überprüfen. Ggf auch mal auf ner Raststätte den Ölstab rausnehmen und kontrollieren(schnell gemacht) dann hat man ein groben Anhaltspunkt ob weiter zu viel Diesel in das Öl gelangt. Benzin wäre unproblematischer(nicht förderlich usw ist es eh nicht) hätte aber den Vorteil das es um Längen besser Ausgast und somit weniger Bestandteile zurückbleiben.
Alt 29.07.2020, 21:59   #12
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Dnke. Jetzt steht das Auto mit neuen öl unbeweglich bei nir, und ich werde bei der Rückreise prüfen. Ich hatte soein fenomen vor 2 Jahren, da wurde öl gewechselt und DPF geeinigt, jetzt in 2 Jahren wieder. Glaube ncht das es ein ständges problemist, sondern abgebrochener reginerierungs process.
lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 22:18   #13
Jukimoon
Also wie ich verstehe gehört folgedes gemacht noch?
Injektoteren ausmessen / fehlenden tauschen
Kurbelentlüftungsfilter - tauschen
Lg
Alt 15.08.2020, 12:44   #14
Jukimoon
Bitte um Hilfe. Habe mir set für Injektoren prüfen gekauft, werde demnächst angehen, nur muss ich die Ansaugbrücke abnehmen und ich möchte gleich die dichtungen tauschen, leider finde ich einen dichtung nicht, der ist klein und zylindrisch 6 stück, sitzt bei der schrauben. Mur ist ein stück verlohren gegangen als ich drallklappen abmontiert habe. Kann mir jemant Teil nummer senden.
Danke lg
Alt 16.08.2020, 13:42   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
guck mal hier.Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...um_controlled/
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2020, 13:45   #16
Jukimoon
Danke dir !!!
Alt 16.08.2020, 13:48   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Ist das die Nummer 6?
Alt 16.08.2020, 13:51   #18
Jukimoon
Nr 7
gruss
Alt 17.08.2020, 21:59   #19
Jukimoon
Danke, gekauft 5,40 pro stück.
Hat jemand vielleicht noch einen tip was man als injektorschacht stöpsel für reinigen verwenden kann. Set kostet 45 euro, vielleicht gibt es nur die verschlüsse wo?
lg
Alt 09.05.2021, 22:25   #20
Jukimoon
Also Injektoren sind ok. Öl stand trotz absaugen und nachfüllen von neuen öl wieder zu Hoch.
Der Lager von Treibstoff hochdruckpumpe habe nicht geschaut ob leckt, da ich nicht weiss wie ich hin komme.
Frage, wenn ich wieder öl wechsele und DPF Manuel reinigen lasse, werden Regenerationd Abstände seltener?
lg yuriy
Messung Ölstand zu hoch 730d Thoogie BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.04.2013 07:52
Ölstand zu hoch 3.0 Stefan_68 BMW 7er, Modell E38 38 27.08.2012 22:11
Ölstand zu hoch siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 8 16.11.2003 20:03
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
