Alt 08.08.2020, 10:54   #31
M*I*B
Benutzerbild von M*I*B
Fahrzeug: Zu wenig Platz...
... deckt sich exakt mit meinem Vorgehen und der etwa 10Uhr Stellung des Stiftes bei OT- Stellung (Links 2, Bild 2). Also von daher auf meienr Seite alles korrekt.
BTW: Das "newTIS" kenne ich noch gar nicht Is das für alle da?
... immer schön rechts fahren und kein Geld verlieren ...
Micha
Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen!
M*I*B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 11:01   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von M*I*B Beitrag anzeigen
Ich kann mir jetzt folgende Szenarien vorstellen:[list][*]Timing doch falsch
Möchte ich an dieser Steller erst mal ausschließen
Das vermute ich auch erstmal.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 08.08.2020, 11:07   #33
Haschra
Nein, Baggerfahrer sind davon ausgeschlossen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Alt 08.08.2020, 11:11   #34
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hi
Eigentlich kann das nicht sein, aber ich glaub dir ja.
Schraube irgendwo rein gefallen und blockiert?
Kettenspanner hat ausgelöst?
Steck nochmal neu ab. Zur Not NW lösen das du gefahrlos drehen kannst.
Segmentscheibe verbogen und klemmt am NWS?
Das ist irgendwas ganz blödes.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2020, 11:12   #35
M*I*B
So, ich bin erst mal wieder draußen am Objekt. Frisch und kalt geduscht fällt das Denken vielleicht leichter. Muss doch hinter zu kommen sein... verdammte Axt aber auch...
Alt 08.08.2020, 11:36   #36
Haschra
Das reicht NICHT, die Ventile sind trotzdem offen,
wenn, muss die NW raus, damit die Ventile alle ZU sind.
M f G
Alt 08.08.2020, 14:22   #37
M*I*B
... so ... Oberscheiße hoch 3
Der scheint auf den letzten Metern noch einen vor den Latz bekommen zu haben.
Ich hatte vorhin die Nockenwellen alle ausgebaut und Kette frei gehängt. ließ sich trotzdem nicht drehen. Konnte also nur noch was im Brennraum sein, was nichts mit den Ventilen zu tun hat.
Also habe ich mein Notebook gegriffen und die 6,-€ China- Endoskope- Kamera...
Bild zeigt Innenleben von Zyl. 1
Dateityp: jpg WIN_20200808_14_10_02_Pro.jpg (75,0 KB, 71x aufgerufen)
Alt 08.08.2020, 14:29   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Tja Kind in Brunnen gefallen würde man salopp ausgedrückt sagen... Natürlich richtig ärgerlich...
Alt 08.08.2020, 14:42   #39
Haschra
Das runde oben rechts ist der Kolbenboden ?
Kannst Du die beiden Metallteile mit einem Magneten rausfischen, sofern magnetisch ?
Oder ist die Zylinderwand oben rausgebrochen ?
Man es leider nicht erkennen.
M f G
Alt 08.08.2020, 14:55   #40
M*I*B
... ja, oben ist Kolbenboden ...
Die Idee mit Magnet hatte ich auch vorhin; bin gerade am suchen, wo ich den gelassen habe.
Zylinderwand oben scheint ok. Ich habe für die CAM noch einen 90° Spiegel; da war nichts aufregendes zu sehen ...
Ich gehe jetzt mal fischen ...
Motor klopft laut. Totalschaden, oder reparabel? (Video) Marek75 BMW 7er, Modell E38 20 09.03.2014 20:31
Totalschaden. Saeppel BMW 7er, Modell E32 20 22.09.2011 16:52
Innenraum: video IN und video spiele fuer 0603 Fondbildschirm 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.06.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
