Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 16.08.2007, 16:50
Neuhoff
Jagenbach
Fahrzeug: E65 745i
Standard Heckklappen Hydraulik Kofferraum - Öl auffüllen
Über ein Jahr habe ich mich über den Kofferraumdeckel geärgert, der automatisch nicht mehr richtig öffnete und schloß .
Beim Freundlichen sollte eine Pumpenüberholung über 500 EUR kosten!
Meine Erfahrung heute:
In 95% aller Fälle ist bei hydraulischen Heckklappenproblemen beim Öffnen und Schließen der Hydraulikölstand zu tief. Folge: Lautere Geräusche und die Öffnung oder Schließung stoppt.
Nachfüllanleitung: Am Beispiel eines E38 (Bj 1999 bis 2001)
Nachfüllset: 5mm Inbusschlüssel gekürzt, Ölkännchen mit Schlauch, Blumendraht.
(Foto auf Wunsch per e-Mail)
Verkleidungsklappe im Kofferraum hinten rechts über der Batterie öffnen und nach unten klappen. Die Batterie wird von oben sichtbar.
Hinter dem Pluspol die weiche Außenwandverkleidung etwa zur Hälfte herausziehen und nach hinten klappen.
Dahinter wird das silbrige Hydraulik Pumpenmodul sichtbar. (Zwei Schläuche mit rot und blau Kennzeichnung kommen heraus und sind unter der Kofferraumdecke zum Hydraulikzylinder auf der linken Kofferraumseite geführt.)
Hydraulikpumpe mit Einfüllschraube oben auf der kleinen Fäche
An der linken Seite des Pumpenmoduls erkennt man hinter den Schläuchen einen kleinen Kunststoffbehälter, an dem man den Füllstand erkennen kann. Der Behälter muss zur einwandfreien Funktion bis zu den Marken im oberen Drittel gefüllt sein. (Mit starker Taschenlampe ausleuchten und etwas am Auto wackeln)
Wenn der Kofferraum nur schlecht und sehr langsam mit quälenden Geräuschen schloss oder stoppte, ist der Füllstand meist unter 1 cm abgesunken. Dann müssen ca. 100 ml Shell Fluid 4 oder 41, auch ASF 41 oder MIL-H-5606 G (Nato Code H-515) genannt, nachgefüllt werden.
Dazu muss die oben positionierte Einfüllschraube mit einem 5 mm Inbusschlüssel geöffnet werden.
Da nur wenig Platz verfügbar ist, muss die kurze Seite des Inbusschlüssels von der Rückseite des langen Steges gemessen auf 15 mm abgeschnitten werden. (Flex)
Die Schraube sitzt sehr fest (kleine Verlängerung verwenden) und das auf Schwingungsdämpfern gelagerte Pumpenmodul muss gegen Nachgeben gesichert werden.
Wenn die Schraube ca 2 mm heraus gedreht ist, eine Drahtschleife aus Blumendraht unter die Kupferscheibe um das Schraubengewinde ziehen. (Das sichert den Verlust der Schraube, die sonst auf nimmer wieder sehen unter dem Pumpenmodul verschwinden kann.)
Schraube mit Kupferscheibe vorsichtig mit der Drahtschlinge herausheben und darauf achten, dass die Scheibe wegen der Dichtwirkung in der gleichen Lage auf der Schraube bleibt!
Das Einfüllloch ist ca 10 mm im Durchmesser.
Ein leeres 100 ml Haushaltsölkännchen aus Kunststoff mit ASF 41 befüllen und an der Spitze mit einem Schlauch, d kleiner 10 mm verlängern. (z.B. einer Isolierung von einem Telefonkabel)
Nun kann das Hydrauliköl problemlos eingefüllt werden, bis der obere Füllstand im kleinen Kunststofftank erreicht ist. (Erfahrungsgemäß max. 100 ml ) Füllstand prüfen!
Die Schraube und Kupferscheibe wieder mit Drahtschlaufe „einfädeln“ und gut anziehen.
Nun kann der erste Test erfolgen! Bei den ersten 2 Betätigungen können noch Geräusche auftreten, bis sich das System selbst entlüftet hat!
Die Heckklappe muss in ca. 4 sec. senkrecht stehen und in der gleichen Zeit auch schließen.
Bei Modellen ab Ende 1999 kann auch mit der Fernbedienung nicht nur geöffnet, sondern auch geschlossen werden, wenn der Knopf die ganze Schließzeit gedrückt bleibt.
Bezugsquellen des Hydrauliköls: Beim freundlichen ein Nachfüllset für über 30 EUR .
An jedem Sportflughafen in der Werft ein Marmeladenglas voll für ca. 3 EUR.
Es ist vorgeschriebenes Hydrauliköl für alle Flugzeuge.
(Alle Informationen unverbindlich und ohne Gewähr!)
(Fotos auf Wunsch per e-Mail)
Neuhoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2012, 22:33   #61
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi. Habe das am letzten We auch wieder machen müssen. Dauert mit langsamen füllen höchstens 10 min. Genug Zewa drumherum und ich habe mir ne große Spritze besorgt und auf diese einen dünnen Schlauch. Geht Super einfach. Ein Magnet verhindert das verschwinden der Schraube beim rausdrehen. Zum reindrehen ein Stück Kupferdraht von einem Kabel drumschlaufen. Sobald die Schraube greift lässt sich das wunderbar abziehen.
Klappe hebt wieder wie neu und meine Frau hat keine Beulen mehr am Kopf
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 11:51   #62
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Standard und es geht trotzdem nicht
Hi Forum,
hab mir kürzlich einen 98iger 735i (DK206929 zugelegt. Bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Das Besondere an diesem Exemplar ist die vollsequentielle Tartarini LPG Anlage.
Neben allen möglichen Ausstattungsdetails hat er auch die hydraulische Heckklappe, die es aber nicht tut. Der Anleitung folgend habe ich Öl aufgefüllt und es steht jetzt ca. mittig zwischen den rot und blau markierten Hydraulikschlauchanschlüssen. Hat aber leider nichts gebracht. Ohne manuelle Hilfe für die ersten 20cm gehts nicht. Luft dürfte keine mehr im System sein, denn ich habe die Pumpe bestimmt 10 Zyklen laufen lassen.
Muß ich mit einem defekten Zylinder links rechnen? Wie haltbar sind die Dinger?
Der rechte Dämpfer macht einen intakten Eindruck und dürfte in der "Problemzone" eh noch keine unterstützende Wirkung entfalten.
Über ein paar Tipps würde ich mich freuen.
Wolf
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 12:00   #63
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Dann liegt bei dir ein anderer Defekt vor...... Bei mir war letztens der Ölstand 2!!! cm unter der Markierung und der Deckel ging dennoch Problemlos auf und zu. Nur wegen der begleitenden Akustik habe ich mal nach dem Öl geschaut.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2013, 15:11   #64
CRO_735i
Benutzerbild von CRO_735i
Fahrzeug: G11 730d xDrive
Standard erfolgreich
Hi Leute, hab die Anleitung von Neuhoff befolgt und erfolgreich Öl in meinen Heckklappenmotor nachgefüllt.
Als kleiner Hinweis: Ich habe im OBI einen verlängerten 5mm Imbus gekauft. Nach ner halben Stunde rumsuchen, wer mir das kürzere Stück abschneiden/abflexen könnte, hab ichs aufgegeben. OBI ist in der Hinsicht echt behindert - einen neuen Trennschleifer zum Kauf wollten die mir andrehen..
Etwas verärgert bin ich zum Auto und hab im Kofferraum geschaut. Ich hab das Blech, das eigentlich im Weg ist dann einfach nach vorn gebogen (mit der original BMW-Werkzeug-Zange )
Siehe da - es passt. Ich hab ein Bild angehangen.
Heckklappe öffnet und schließt schneller und leiser - siehe Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e38 elektrische Heckklappe nach Ölservice - YouTube
Danke für die Anleitung.
CRO_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 11:55   #65
bmwbielefeld
Fahrzeug: E38 735i
Hallo Freunde des guten Geschmackes, bei mir stellt sich das Problem etwas anders da, ich habe den Kofferraumdeckel mit der Fernbedienung herunter geschwenkt, und nun geht er weder hoch noch runter. Wenn man ihn Öffnen will popt er auf das war es. Es ist auch keine Pumpe zu hören. So ein Problem habe ich hier noch nicht gefunden, kann mir wer helfen?
bmwbielefeld ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2014, 13:25   #66
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wahrscheinlich wird das jemand können - aber bitte nicht hier in den T+T.
Ich habe Deinen Beitrag in den E38-Bereich kopiert.
Alt 10.05.2014, 23:22   #67
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich antworte trotzdem mal.
Wenn die hydraulische klappe nicht will und nur das softclose beim Öffnen entriegelt, sollte man mal versuchen während des öffnens leicht mit der Hand nach zu helfen. Geht dann die klappe auf, wird es wohl an einer verschlissenen Kofferraumdeckeldichtung liegen.... Diese "neu" machen und dann sollte wieder geöffnet werden können!
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 12.05.2014, 11:50   #68
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir hat das mit der Dichtung nur für 2-3 Tage was gebracht... seit dem ist wieder nachhelfen angesagt.
Allerdings nicht mehr 2-3cm wie mit der alten Dichtung sondern nur noch ca. 1cm - was aber genauso doof ist :(
Als nächstes will ich mal den Hydraulikdämpfer tauschen der über die Pumpe angetrieben wird. Den rechten Dämpfer hatte ich schon gewechselt was damals auch nichts brachte.
Alt 29.05.2014, 23:43   #69
Sladibond
Benutzerbild von Sladibond
Fahrzeug: E38-750iL (01.99)
Standard Hydrauliköl
bei mir hats suuper funktioniert, danke für die Anleitung
Sladibond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2015, 19:11   #70
hodde
Fahrzeug: E38-740iA (03/99)
Standard Heckklappe Hydrauliköl nachfüllen E38
hat mir jemand ein paar Foto`s wie man am besten den Hydrauliköl-Behälter für die autom. Heckklappe nachfüllt und den Füllstand sieht! Danke.
hodde
hodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heckklappen-Hydraulik funzt wieder, danke Uwe.F. Der Makler BMW 7er, Modell E38 69 28.06.2019 00:49
745i Kofferraum: Hydraulik will nicht mehr... Mongoman BMW 7er, Modell E65/E66 34 06.09.2016 15:51
Getriebe: ATF Öl auffüllen Evil_Elvis BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2009 19:51
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
