26.11.2013, 18:31
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Kraftstoffpumpe defekt ?!
26.11.2013, 18:36
Fahrzeug: E38 730i 1994
Ich werde die Pumpe morgen mal ausbauen und schauen ob Optisch alles in Ordnung ist mit der Pumpe.
Gibt es denn ansonsten eine Möglichkeit die Pumpe selbst zu testen?
Das Komische ist ja, dass er bisher immer kurz wieder lief, wenn ich unter der DME gerüttelt habe, habe ich das nicht gemacht ging's ja meistens nicht.
26.11.2013, 18:42
#13
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kannst ja mal den deckel des relais abnehmen und von innen reinigen, den kontakt mit feinem schmirgelpapier leicht bearbeiten, auspusten, wieder einbauen und testen
vielleicht hast du glück und das relais hakt
26.11.2013, 18:44
Welches von den 4 Relais ist den das Kraftstoffpumpenrelais?
26.11.2013, 19:14
#15
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Mansche Leute kann ich nicht verstehen.
Da hilft man Ihnen und gibt Ihnen Tips auf Grund von gesammelten Erfahrungen, aber sie werden schlichtweg nicht nur Ignoriert, nein Sie wissen es auch noch besser.
Und dann Wundern sich andere das man keine Lust mehr hat jemandem zu Helfen.
Sieh dir mal Beitrag Nr.6 an na geht Dir ne Leuchte an?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
26.11.2013, 19:22
#16
schnecke
hinten rechts
26.11.2013, 19:55
#17
@Mad Cat
Wegen Beitrag #6 werde ich die Pumpe morgen ja wie vorhin erwähnt ausbauen, also höre ich ja auf die Tipps?
@Dummbatz
Bist du dir da sicher?
Auf der erste Seite des Threads hat jemand geschrieben es ist ein Relais unter der DME im Motorraum.
Das was auf deinem Bild markiert ist, ist bei mir Braun.
26.11.2013, 20:03
#18
Laut WDS sitzt es immer hinten im Kofferraum, wie auf dem Dummbatz-Bild
26.11.2013, 20:44
#19
schnecke
unter der dme sitzen z.b. abs u. doppelwischerrelais, kraftstoff hinten
27.11.2013, 18:45
#20
Ich habe sie Benzinpumpe nun ausgebaut:
Sieht aber alles in Ordnung aus und auch alle Flügel des Schaufelrads sind noch da.
Hab sie nochmal im ausgebauten Zustand angemacht mit Dauerstrom und sie Lief wunderbar.
Ich werde mir dann jetzt trotzdem eine neue Pumpe bestellen und hoffe, dass es daran lag.
