VIN Decoder
Alt 17.04.2003, 00:17   #11
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original gepostet von IMANUEL
weil sich das Gefüge verändert hat. ( genausowenig wie Eisenrost glänzt )
Ich meine richtig tiefe Korrosion, nicht leichte Flecken.
Dann muß gründlich bis auf das 'gesunde' Material abgeschliffen werden.
Die grüne Seite so eines Schwammes hat Siliziumkörner oder sogar Siliziumkarbidkörner,
also Sand. Was ganz hartes. Kein Wunder, daß Metall danach matt wie 'sandgestrahlt' aussieht.
Gruß Manu
Hi,Manu.
Tiefe Korrosionsstellen halte ich für ein bedenkliches Merkmal.
Die Felge wäre für mich ein Sicherheitsrisiko,
da nicht abzusehen ist,wie weit das Material geschwächt ist.
Interessant ist das mit den Siliziumkörnern.Wußte ich nicht.
Vor ein paar Jahren waren es noch eingewebte Stahlfasern.
Kannte nur die Folgen an polierten Flächen....
Knuffel
Knuffel
Alt 17.04.2003, 15:21   #12
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
@ Bembel
Das hier meinte Ich:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.louis.de/_32461b6e46d0bc5...nr_gr=10003800
Für alle 4 Felgen solltest du zwei von dem De Luxe Set nehmen. (musste auch eins Nachbestellen)
Gruß jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2003, 20:20   #13
Bembel
Fahrzeug: E31 - BMW 850CSi (08.92)
Ich danke Dir für die genaue Auskunft.
Falls ich es damit probieren sollte, werde ich berichten ob es ein Erfolg war.
Im Moment bin ich aber drauf und dran, die felgen wegzugeben (Mir fehlt einfach die Zeit).
Bis dann...
Bembel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2003, 19:55   #14
Maradi
Bayerns Mächtigste Waffe
Benutzerbild von Maradi
Fahrzeug: AUDI A8 4.2 quattro
Hallo Bembel !!!
Ich hätte eventuell interesse an den Felgen was sollen sie noch kosten ???
Falls Du doch sie aufbereiten willst dann würde ich es mit einer Paste probieren.Gibt bei A.T.U
AUTOSOL ist so ne Art Schleifpaste.
Oder hier eine Adresse :
POLYTOP - Autopflege GmbH
Vor der Pforte 17
63303 Dreieich 5
Tel.06103/84011-12
Fax.06103/84060
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.polytop.de
Maradi
Falls Du die Felgen verkaufst dann bitte E-mail an : Maradi@7er.com
Maradi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2003, 13:13   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
normalerweise soltest Du Dein Felgen folgendermassen wieder ansehlich bekommen: Besorge Dir aus dem Autozubehörhandel 2000er Naßschleifpapier. Damit eine Stelle probehalber naß schleifen (ist dann immer noch matt). Dann mit richtiger Polierpaste aus dem gleichen Laden polieren.
So macht es ein Lackierer, wenn er einen blinden Hof vom Beilackieren entfernen will. 2000er Naßschleifpapier nass schleifen (ist plötzlich matt), dann mit Polierpaste wieder polieren - glänzt wie neu. Sollte auch mit massivem Alu gehen. Eventuell musst Du etwas länger naß schleifen, damit die Kratzer rausgehen.
Merke: Glitzi zerkratzt so ziemlich alles, manche Industrieausführungen von 3M sogar Glas.
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
