14.01.2021, 19:19
Fahrzeug: 740 E38 6.Gang /// E46 325ti Compact (Winterfahrzeug)
Fußbremsbowdenzug aushängen
Hallo Zusammen !
Brauche nur kurz eine kleine Hilfe.
Wie kann man den Bowdenzug, oder die Lösevorrichtung der Fussfeststellbremse aushängen bzw. ausbauen? Damit man die Verkleidung mit dem kleinen Fach komplett rausbekommt?
https://ibb.co/xgPGqw9
Vielen Dank schon mal !
17.01.2021, 12:49
Und, Problem gelöst?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
17.01.2021, 16:51
Jo danke ... Na, hab die Kerbe unten nicht so gesehen  Blindes Huhn eben ...
17.01.2021, 17:19
back on the block
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI, Ford Mondeo Turnier Ghia 2.0 TDCi 96 KW Automatik Bj. 03/05
Aber dafür bist Du einer der wenigen, die das Wort „Bowdenzug“ richtig schreiben...
