Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.03.2021, 16:48   #1
Swobi
Fahrzeug: 730d X3 02/14
Standard Zylinderkopf Kühlmittelstutzen undicht N57N
Moin aus der Lüneburger Heide,
beim einem Motor N57N ist der Kühlmittelstutzen am Zylinderkopf undicht.
Hat jemand die schon einmal gewechselt??
Um an die Schrauben zu kommen muß man die Lichtmaschine ausbauen.
Mich innteressiert, ob man die Batterie abklemmen muß, oder ob es reicht den Trennschalter rechts im Kofferraum zu öffnen.
Swobi
Swobi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 18:47   #2
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Lichtmaschine muss nicht raus, dafür aber die Ansaugbrücke.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 18:56   #3
Swobi
Dank für Deine schnelle Antwort.
Swobi
Alt 27.03.2021, 16:11   #4
Swobi
so, am Donnerstag habe ich den Kühlwasserstutze in meiner Werkstatt des Vertrauens erneuern lassen. 3 Studen Arbeit, bei der ich dabei war.
Die Ansaugbrücke hat er nicht ganz heraus bekommen, weil sie hinten noch irgenwie befestigt war, aber sie ließ sich soweit anheben, dass man die letzte Schraube von dem Kühlwasserstutzen lösen konnte.
Beim Einbau des neuen Stutzen stellten wir fest, dass ein Platikring und der O-Ring ( 38X4 ) zum Abdichten des Stutzen und des Schlauches nicht in der Ersatzteilliste aufgeführt sind. Folglich mußten wir die alten wieder verwenden.
Nach der Probefahrt, alles dicht.
Swobi
Motorraum: Zylinderkopf z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 13 12.08.2012 21:12
E32-Teile: Zylinderkopf m30 b30 2000csbmw Suche... 1 02.05.2010 17:00
Motorraum: Zylinderkopf Segelfrosch BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 12:21
Motorraum: Zylinderkopf Badboy BMW 7er, Modell E32 81 22.11.2005 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
