Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
So sieht die Neue Klasse als SAV aus: der BMW Vision Neue Klasse X.
BMW Vision Neue Klasse X (2024)
Der neue MINI Cooper E im Classic Trim: Elektrisch, effizient, emotional.
MINI Cooper E (J01)
Der neue BMW 5er Touring. Modell G61, ab Mai 2024.
BMW 5er Touring (G61, ab 2024)
Der neue MINI Cooper mit Ottomotor: Der neue MINI Cooper C und der neue MINI Cooper S.
Alt 09.07.2019, 20:52   #41
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hat es jemand schon anschauen können?
Habe es gerade kurz auf Linux getestet, prinzipiell funktioniert es auch da, bis auf die rechte Maustaste. Muss mal schauen, was Linux da anders macht als Windows.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2019, 22:00   #42
HeinrichG
Es gibt eine neue Version vom WDS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS_NG
Runterladen --> entpacken --> Doppelklick auf wds_ng_0.8.1.jar --> fertig
Änderungen:
-> Suche funktioniert
-> Rechte Maustaste funktioniert nun auch in Linux, also kann man WDS auch unter Linux verwenden
-> Im Baum kann man alles zuklappen (reichte Maustaste --> ...)
-> Die Links in den Diagrammen sind nun auch klickbar
Über Feedback würde ich mich freuen.
Alt 16.07.2019, 21:51   #43
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Hallo Heinrich,
ich habe versucht, das auf einem Windows 7 Rechner zum Laufen zu bringen. Java ist die aktuellste Version installiert. Beim Doppelklick auf die .jar Datei fragt der Rehcner mich, ob ich Öffnen oder Speichern möchte. Klicke ich auf Speichern, sagt er mir, dass ich danach Öffnen kann. Jetzt kommt aber wieder die Frage, ob ich Öffnen oder Speichern möchte.
Hast du eine Ahnung, was ich falsch mache?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2019, 22:06   #44
HeinrichG
Hallo Jens,
irgendwie macht er Blödsinn.
Mach mal das hier:
Start -> Ausführen -> cmd
Und gib dann im schwarzen Fenster "java -version" ein. Wenn Java richtig installiert ist, dann wird er Dir die Java-Version zeigen. Wenn er das tut, dann geh in das Verzeichnis, wo Du WDS entpackt hast und dann "java -jar ds_ng_0.8.1.jar", nun sollte er starten.
Alt 16.07.2019, 22:16   #45
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Das sieht eher so aus, als sei .jar nicht mit der java.exe verknüpft.
Dann behandelt Windoooof sie als Archiv (was sie ja auch ist), entpackt sie und Du kannst den entstandenen Ordner mit allen enthaltenen Klassen öffnen.
Klickst Du die .jar mir der RECHTEN Maustaste an und wählst (sinngemäß) "öffnen mit..." und in der Liste die kommt, suchst Du nach Java. Evtl. kann da dann auch ein Button zum Hinzufügen anderer Applikationen sein. Falls Java da nicht gleich enthalten ist, auf eben diesen Button und zur java.exe navigieren (c:program files (evlt. x86?)java oder oracle_java.
Mußt Du mal nach java.exe auf C: suchen, er wird sie finden.
Alternativ auf die .jar mit der RECHTEN Maustaste und dann "Eigenschaften" wählen. Da gibt es auch einen Reiter, womit die geöffnet werden soll.
Danach ist .jar mit java.exe verknüpft und er ruft automatisch Java auf, um das Jar "auszuführen".
Alles aus dem Kopf, habe Windooooof 7 nie gehabt, aber in XP war das so und in 10 ist es immer noch "fast" genauso ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (16.07.2019 um 22:21 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 08:54   #46
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Habs gerade probiert. Auf win7 x64 geht es ohne probleme...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pansionbegic.com
---Uraub in Kroatien---
***Pension direkt am Meer. Für mehr infos schickt mir eine PN oder pansionbegic@hotmail.com Es gibt rabatt für formsmitglieder.
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 10:43   #47
JensB
Dank euch erst mal. Ich werde das heute Abend gleich mal ausprobieren.
Jens
Alt 17.07.2019, 12:49   #48
325-cabrio
Mir ist gerade aufgefallen das wenn ich mehrere karteikarten im WDS (beim klicken der einzelnen komponenten offnet sich ja diese und bleibt auf) und ich z.b. von einer Pinbelegung zur Steckerposition klicke, und wieder zuruck will, ist die pinblewgegung vom der Anzeige her gleich dem positionsbild. Wenn ich beides wegklcike und neu offne ist es ok, bis ich nicht noch einmal von Pinbelegung auf Positionsbild wechsle...
Konkret war ich im e38 VFL M73 pinbelegung DME und OBD. Evtl kann jemand das ganze bei sich mal prufen, und den Fehler repliezieren.
Alt 17.07.2019, 13:09   #49
HeinrichG
Du meinst, er schaltet die Tabs um, aber das, was anzeigt wird, das vom zuletzt geöffneten Tab ist?
Tritt es auch bei Diagrammen? Oder nur bei Pinbelegungen und etc?
Alt 17.07.2019, 22:32   #50
JensB
Zitat von HeinrichG Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Mach mal das hier:
Hallo Heinrich,
so hat es geklappt. Ich habe dann noch die .jar mit java verknüpft, wie macciato66 vorgeschlagen hat. Dennoch startet das WDS nicht mit einem Doppelklick auf die .jar Datei. Da kommt nur für eine halbe Sekunde ein Terminalfenster, welches sofort wieder verschwindet.
JEns
PC-Software: PlugIn für WDS wird nicht installiert peterpaul Computer, Elektronik und Co 29 22.04.2018 19:05
WDS auf dem iPad? JensB Computer, Elektronik und Co 6 19.06.2013 10:22
MK4 verbaut, was ist mit dem Rest ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 5 04.08.2010 16:30
16:9 TFT Monitor - Ohne Rest chatfuchs BMW 7er, Modell E38 7 23.11.2006 14:36
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
