Alt 22.11.2020, 16:30   #1
balu735i
Benutzerbild von balu735i
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G20)
Standard Einbaurichtung Feder Vorderachse
ich mache gerade meine Vorderachse bei meinem 735i (E32)neu. Beim Zusammenbau des Federbeins stehe ich jetzt vor der Frage ob es eine Einbaurichtung der Federn gibt. Leider habe ich beim Ausbau nicht darauf geachtet, und die Federn zwischenzeitlich mit einem Rostschutzlack überzogen, so dass eine ev. vorhandene Markierung leider nicht mehr kenntlich ist. Der Durchmesser ist meiner Meinung nach gleich, der einzige Unterschied (siehe Bild) ist das die letzte Windung einen unterschiedlichen Abstand hat. Vielleicht kann mir ja einer einen Tipp geben.
Vielen Dank im voraus.
Dateityp: jpg IMG_2615.jpg (49,5 KB, 35x aufgerufen)
balu735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2020, 22:06   #2
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Würde mal bei ebay nach Federn schauen und dann gucken wie rum die Schrift ist und dementsprechend lesbar einbauen bzw dich daran orientieren.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2020, 11:31   #3
balu735i
Hallo, Danke für den Tipp, aber wie gesagt ist leider keine Aufschrift mehr sichtbar. Ein kleiner Hinweis noch, man merkt den Unterschied wenn man die Feder auf den Boden stellt, steht sie einmal fast gerade und umgedreht etwas mehr geneigt.
Alt 23.11.2020, 15:15   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
kann mich jetzt auch nicht mehr erinnern, aber stell die mal in den Teller rein und achte darauf, wie sie dann steht. War da nicht noch ein "Untersetzer" im Teller?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.11.2020, 18:51   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja nennt sich Ferderunterlage Nummer 8(oben) bzw 12(unten):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0126
Alt 23.11.2020, 22:05   #6
balu735i
Hallo mir ist schon bewusst, dass es sowohl am Domlager als auch am Federbein selbst eine Gummiauflag gibt. Ich tendiere jetzt eher dazu die Seite mit dem kurzen Windungsabstand am Domlager zu verbauen, da es meiner Meinung nach besser passt.
Alt 24.11.2020, 00:32   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn ich mir Dein Bild anschaue, denke ich das die rechte Seite nach unten gehört.
Nimm Verdünnung oder ähnliches und wasch die Farbe ab.
Bei BMW Federn steht die Nummer gleich am Anfang der ersten Windung,
die Farbmarkierung auf der 2ten oder 3ten Windung.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 24.11.2020, 08:26   #8
balu735i
ja tendiere auch dazu, dass die rechte Seite nach unten gehört.
Mit Verdünnung ist POR15 (Rostschutzlack) wohl nicht mehr beizukommen.
Alt 27.11.2020, 09:04   #9
balu735i
Wir lagen falsch, beim Federspannen habe ich aus Versehen etwas Lack abgekratzt, dabei kam die Markierung zum Vorschein. Die Linke Seite (kurzer Abstand der letzten Windung) muss nach unten...
Alt 27.11.2020, 10:30   #10
Haschra
Zitat von balu735i Beitrag anzeigen
Wir lagen falsch,...
Tja, so kann es gehen.
Manchmal muss man auch Glück haben.
Bei der nächsten Rep., Augen auf und merken, aufschreiben oder Fotos machen.
M f G
Fahrwerk: Feder OTN Toofilla BMW 7er, Modell E38 15 18.07.2017 20:10
E38-Teile: HA-Feder Mario RE Suche... 1 17.02.2013 22:37
E65-Teile: Orginal-Feder für die Vorderachse bmw745i1988 Biete... 0 16.09.2011 21:53
Getriebe: Einbaurichtung Hardyscheibe the oilmaster BMW 7er, Modell E38 1 28.06.2011 14:34
E38-Teile: Feder Britney Suche... 1 12.12.2006 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
