Modell F01/F02
 Modelle
Alt 02.11.2020, 17:44   #1
Mike88
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Standard Steuergerät Parkassistent, wo?
da es nun leider kein Tis mehr gibt, muß ich mal fragen.
Wo befindet sich das Steuergerät für den Parkassistenten (PMA)?
Vermutlich im Kofferraum, aber links oder rechts?
Ich bekomme ab und zu die Fehlermeldung "Parkassistent ausgefallen, selbst lenken" und vermute eine Fehlfunktion des Steuergerätes durch Wasserkontakt.
Danke.
Mike88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 18:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
66 33 008 Parkassistent Steuergerät aus- und einbauen/ersetzen
Erforderliche Vorarbeiten:
Gepäckraum-Radhausverkleidung rechts ausbauen
Steckverbindung (1) entriegeln und trennen.
Parkassistent Steuergerät (2) nach oben aus Aufnahme (3) herausziehen.
Bei Ersatz:
Programmierung/Codierung durchführen.
hattes wohl keine Zeit auf die U2U zu warten....
Alt 02.11.2020, 18:14   #3
Mike88
Danke Dir.
Nein, es war umgekehrt. Den Thread hatte ich zuerst erstellt.
Ich war nur verunsichert, da auf Leebmann das Steuerteil scheinbar links sitzt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/steuergera...ml#description
Gruß.
Alt 02.11.2020, 18:29   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö nö, kommt direkt aus dem Programm Version ist aktuell...Das ist schon rechts.... PDC und PMA sind ein Steuergerät... Im inneren gammeln gerne die Pins ab..
Und Leebmann zeigt die Position für den 5er an nicht für den 7er....
Alt 02.11.2020, 18:32   #5
Mike88
Danke Dir.
Da ich dort erst einen Wassereinbruch hatte, wird das Teil sicher hin sein.
Gruß.
Alt 02.11.2020, 18:39   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Versuch ein gebrauchtes gutes zu bekommen,ist anpassbar.
Alt 02.11.2020, 19:33   #7
Mike88
Ich werde am WE mal Pins und Platine checken und wenn ich nicht weiter komme, mal die Bucht absuchen.
Danke für die schnelle Hilfe.
Alt 05.11.2020, 19:17   #8
Mike88
Ich habe das Steuergerät heute ausgebaut und es stand ca. 1cm Wasser drin, die untere Reihe der Lötstellen ist schon etwas angegammelt.
Trocken legen hat nicht geholfen, PDC funzt allerdings noch.
Die Fehlermeldung (Parkassistent ausgefallen)kommt also 99%ig von dem Teil.
Ich werde nun ein gutes, gebrauchtes Steuergerät suchen.
Mfg.
Alt 06.11.2020, 06:59   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann kläre mal ab wo das Wasser herkommt, nicht das das nächste auch wieder stirbt.....
Alt 06.11.2020, 07:11   #10
Mike88
Wenn es stark regnet sammelt sich das Wasser auf dem Deckel. Wenn man diesen dann öffnet, gibt es einen großen Schwapp und ein Teil davon tropft in den Kofferraum über die rechte Strebe bis hin zu den Steuergeräten.
Anders kann ich es mir nicht erklären.
Gruß.
Parkassistent (SA 5DP) im F02 LCI nachrüsten macchiato66 BMW 7er, Modell F01/F02 16 10.06.2019 01:54
Parkassistent im G11 jetzt serienmäßig tk701 BMW 7er, Modell G11/G12 0 23.06.2017 19:19
7er Parkassistent nicht bei xDrive airmax166 BMW 7er, Modell F01/F02 5 24.09.2013 19:05
Getriebenotprogramm, neues Steuergerät, Wasserschaden im Steuergerät maggus BMW 7er, Modell E38 21 19.05.2011 20:20
Parkassistent sausi BMW 7er, Modell F01/F02 40 24.04.2010 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
