Alt 20.09.2020, 12:59   #1
hoschy
Fahrzeug: E32-730iL
Standard Lichtmaschine ausbauen beim 730i M30.Wie?
Servus
Beim 730i M30
Frage, wo und mit wie viele Schrauben ist die Lichtmaschine befestigt.
Oben ist die Spanschraube wo sitzt die Feststellschraube?
Die Riemenscheibe lösen Inbus in die welle der Lima 24er Ringschlüssel noch oben oder nach unten Drücken.
schon mal danke für die antworten.
Geändert von hoschy (20.09.2020 um 13:27 Uhr).
hoschy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2020, 16:12   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Die lange Schraube, die quer durch den Generator und Hinten mit einer Mutter versehen ist, lösen. Dann unter der Lima mit einen 17/19er Schlüssel, entgegen Uhrzeigersinn, den grösseren 6-Kant drehen. Soll die Lima raus, auch hier die Mutter am anderen Ende abschrauben. Damit Du kein Feuerwerk veranstaltest, vor dem Ausbau die Batterie am Minuspol abnehmen.
Bei dieser Spannvorrichtung mit dem Segment, solltest Du sehr vorsichtig mit umgehen, sonst brechen die Zähne vom segment und des Umläufers ab
Lichtmaschine 730i Vegas BMW 7er, Modell E32 4 07.05.2019 14:59
Motorraum: Wassergekühlte Lichtmaschine ausbauen - wie? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 36 05.11.2013 16:15
Motorraum: Lichtmaschine mit Lagerblock ausbauen wie? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 08.03.2012 17:46
Lichtmaschine ausbauen 12345christian BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2010 12:30
E38-Teile: Lichtmaschine 730i 1995 Daywalker740iL Suche... 2 02.07.2008 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
