VIN Decoder
Alt 05.08.2008, 14:07   #81
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Lothar Beitrag anzeigen
Aber das ist doch allexs blabla und gar nicht der Punkt.
Ich sags nochmal:
Motor klappert, Öldruck unten => High Star raus => anders Öl rein => Motor leise, Öldruck oben.
Joo...kommen wir mal wieder auf den Punkt.
Der Rest ist mal wieder Öl-Thread pur....
Du sagtest, das Öl sei 7tkm drin gewesen.
Hat das Auto unmittelbar nach Einfüllen des bewussten Öls geklappert,
oder erst jetzt nach 7tkm ????
Wenn erst jetzt, nach 7tkm, ist es sehr unwahrscheinlich,
daß das Öl die Ursache ist.
Weiterhin schreibst Du, daß NUR und ausschließlich das Öl gewechselt
wurde und sonst nichts. Ist das richtig? Also kein Filter etc. ???
Sehr wahrscheinlich habt Ihr "Läuse und Flöhe" gleichzeitig und der Motor hat
noch ein anderes Problem, was durch das neue Öl kompensiert wird.
Knuffel
Alt 05.08.2008, 14:07   #82
modtta4455
alle Preise inkl. MwSt. (lediglich fallen bis 20 Liter Öl 7,50 € Versandkosten an - und er liefert schnell - ich hab das Öl bisher spätestens am übernächsten Tag erhalten!)
Warum noch diskutieren?
Übrigens: die Mitarbeiter beim freundlichen bezahlen für das BMW-Öl nur den EK und damit ~2/3 der genannten Preise...
(dies ist keine Spekulation sondern gesichertes Wissen...)
peter
ps.
bin mit mapodo (Marc Porwick) weder verwandt noch verschwägert noch durch andersartige geschäftliche Interessen verbunden.....
Das es das auch billiger gibt ist klar, Mapodo kenne ich. Nur berechnen die
Freundlichen üblicherweise mehr und das wollte ich damit zum Ausruck
bringen...
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 10:41   #83
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
mal nur einige Möglichkeiten, wie der sinkende Öldruck zustande gekommen sein kann:
1. ) Filter teilweise zu UND Filterumgehung verstopft
2. ) Ölmenge bei Minimum UND sehr heiß UND Leerlauf zu unruhig oder zu niedrig, zusätzlich noch ältere Maschine, die schon ein gewisses Lagerspiel hat.
In beiden Fällen fällt der Öldruck unter 1 bar im Leerlauf.
Übrigens schon gewußt, wann der Öldruck am höchsten ist? Bei kaltem Öl! Dann muß sogar der Begrenzer eingreifen, damit der Pumpenantrieb nicht über Gebühr belastet wird.
Auch erinnere ich mich an die BA von nem W123 oder W124, dort hieß es, im Leerlauf darf der Öldruck bei heisser Maschine auch bis auf knapp unter 0,5 bar sinken, das wäre insofern normal, wenn der Öldruck dann beim Gasgeben sofort wieder steigt.
Bitte schau mal in die BA, was die zum Öldruckmesser sagt. Wahrscheinlich war der Öldruckabfall noch im Rahmen des Normalen, vor allem begünstigt durch den verschlechterten Leerlauf.
Das Klappern der Hydrostößel hängt von 2 Faktoren ab: a) der Menge öl im Druckraum der Stößel und b) vom Öldruck.
Klappern bei nem älteren Motor die Hydros für einige Minuten, dann ist das noch im Rahmen des Normalen.
Meiner hat nach 3 Wochen Pause (war in Urlaub) auch 2 Minuten deutlich hörnar geklappert, dann war's vorbei.
Harry
Alt 06.08.2008, 13:59   #84
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
[quote=DVD-Rookie;953423...
Auch erinnere ich mich an die BA von nem W123 oder W124, dort hieß es, im Leerlauf darf der Öldruck bei heisser Maschine auch bis auf knapp unter 0,5 bar sinken, das wäre insofern normal, wenn der Öldruck dann beim Gasgeben sofort wieder steigt....
[/QUOTE]
Kann ich beantworten:
zu 1): Der Bypass wurde nicht angefaßt, der sitzt im Ölfiltergehäuse (Pappeinsatz)
zu 2) Ölstand war auf max, Maschine war ein paar Minuten mit 130 km/h gelaufen, Leerlauf laut Werksvorgabe, Ölalter ca. 7000km
Öldruck war ca. 0,8 - 1 bar. Darf lt. BA auf 0,5 bar sinken - Hydros dürfen aber nicht klappern
Hydros und ZKD wurden bereits ersetzt - keine Änderung, Hydros klappern
Öl und Filtereinsatz wechseln - klappern ist weg, Öldruck nun bei ca. 1,7 bar nach ein paar Minuten mit 130 km/h
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 14:09   #85
knuffel
Moderater Moderator
Joo...
Also doch mehr als nur das Öl gewechselt.
Ich kann nachvollziehen, daß Du genau wissen möchtest, woran es nun
gelegen hat.
Und der Wunsch, es möge das Öl gewesen sein, ist z.Zt. auch der Vater
des Gedankens.
Aber es ist und bleibt wahrscheinlicher, daß es NICHT am Öl gelegen hat,
sondern -in diesem Fall- eher am Filtereinsatz.
Knuffel
Alt 06.08.2008, 22:04   #86
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ich frage mich, wieso bei meinem 500tkm motor nach 168 km vollgas auf der BAB (mainz-kastel -> ötigheim) nie die hydros geklackert haben
ich(bzw einige) müsste doch zumindest ansatzweise so probleme haben, wenns denn das öl wäre???
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 19:12   #87
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Lothar,
normalerwiese kann man gar nicht an die Filterumgehung rankommen, die ist fest im Auto eingebaut und nicht in der Pappe des Filtereinsatztes, wie man so liest, ist das Desgin dieser Ventile alles andere als einfach, dass die auch noch nach einigen Jahren zuverlässig funktionieren.
Bei Dir war einfach der Filter dicht und der Druckunterschied reichte noch nicht, die Filterumgehung ganz zu öffnen, deshalb geringerer Öldrunk und deswegen klappern die Hydros.
Nebenbei: Bei vorwiegend Langstrecke wird das Öl viel weniger belastet, als durch Kurzstreckenverkehr!
Harry
Alt 08.08.2008, 10:10   #88
Lothar
Honk
nach 7000 km in 2 monaten filter dicht? meinste wirklich?
Alt 08.08.2008, 10:47   #89
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
kann ja auch mal ein Fehler am Filter vorkommen, vielleicht quillt das Zeug nach einiger Zeit (8Wochen) ja auf und verschließt 80 %?
Harry
Alt 08.08.2008, 10:50   #90
Schorsch
naja... könnte doch sein, dass die additive im öl einige ablagerungen gelöst haben, welche schlussendlich den filter zugesetzt hatten.
fände ich pers. nicht sooo unrealistisch
ÖL High Star Praktiker geht auch im?! rob9921 BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 23:28
Elektrik: Noch ne Frage wichtig Rückrüstung Monitor 750Schnitzer BMW 7er, Modell E38 20 09.01.2007 21:03
Motorraum: motorschaden repariert aber qualmt noch!!! Rick D. BMW 7er, Modell E32 16 13.03.2006 19:44
Jemand in Samstag in Hürth bei Köln dabei? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 5 03.07.2002 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
