06.05.2012, 22:04
#51
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Bingo sind da nur die vier Kabel im Kabelbaum?
dicker Brauner und ein dicker Roter glaub ich und zwei gelbe einer rot umwickelt der andere mit einem braunen Strich drauf..
mir gehts nur darum das ich im August zum Tüv muss und keine Lust hab durchzufallen weil irgendwelche Lampen nicht leuchten (zb.Gurtsymbol)
08.05.2012, 18:23
#52
so war jetzt in der werkstatt und fehler wurde gelöscht und jetzt ist alles wieder super
07.07.2012, 13:23
#53
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
HILFE !!! Habe auch bei mir die Airbagleuchte an aber permanent nach dem starten, geht nicht wie bei einigen nach 1 Minute wieder aus.
Fehlerauslesen ergab Prallplatte Fahrerairbag, nachdem löschen des Fehlers brennt die Airbagleuchte aber wieder. Im TIS stand die Airbageinheit tauschen, kann mir aber nicht vorstellen dass das notwendig ist da mir jemand gesagt hatte das dies so gut wie nie am Airbag selbst liegt. Hat jemand eine Idee ???
07.07.2012, 13:32
#54
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Üblicherweiser deutet die Airbag-Fehlermeldung auf die Gurtstraffer hin, eigentliche Ursache ist dann fast immer das unter dem Sitz laufende Kabel zum Gurtstraffer, das durch die Sitzbewegungen beschädigt wurde.
Bei Dir liegt die Sache leider anders. Da könnte noch ein erhöhter Widerstand am Schleifring vorliegen, ansonsten deutet die Meldung auf einen tatsächlichen Defekt der Airbageinheit hin.
Und: die Airbag-Kontrolleuchte bleibt nach einer Fehlermeldung an, bis der Fehler gelöscht wird. Zündung an/aus oder Batterie abklemmen hilft nix.
07.07.2012, 21:56
#55
Hab noch nen mfl kannste ja nehmen
13.04.2023, 14:57
#56
Fahrzeug: E38-740i (9.1999)
Airbag-Steuergerät gewechselt
Liebe Löite
Ich hatte auch das Problem des permanent leuchtenden Airbag-Lämpchens.
Habe mit dem Carly-App die Fehler ausgelesen und versucht zu löschen. Das ging nicht.
War bei der BMW-Garage den Fehler auslesen und löschen. Hat 75.-CHF gekostet aber das Problem nicht gelöst.
Ich kriegte aber den Hinweis, dass wahrscheinlich das Airbag-Steuergerät defekt sei, da mehrere Airbag-Fehler (Seite L vorne, Seite L hinten, Seite R hinten) und "interner Steuergerätefehler" angezeigt waren. (Das Ersetzen des Steuergeräts kostet bei BMW CHF 1800.-)
Aus meinem baugleichen BMW-Unfallwagen (CHF 1500) das Steuergerät ausgebaut und eingesetzt: alles tipptopp: Airbag-Lämpchen ist aus (ohne Löschvorgang)
Dieses Video war eine grosse Hilfe
https://www.youtube.com/watch?v=uxJXG_4wXcU
