Alt 31.12.2010, 17:20   #1
normi.s
Fahrzeug: e65 745i Bj02
Frage Benötige Hilfe beim Einbau eines Tuning-Chips
Chiptuning ... brauche Hilfe
habe mir einen chip zugelegt u muß nun noch die nummern ablesen, kann man denn die steuergeräte einfach so aufschrauben, ohne das da "folgeschäden" passieren?
normi.s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 17:27   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Guckst du hier!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/chip...-nr-92989.html
MFG
Hannes
Alt 01.01.2011, 13:07   #3
wie? Du hast Dir Chips gekauft und jetzt schaust Du erst nach, welche Nummer die Steuergeraete haben?
Beim 750 haben die alten Motronik die Endnummer Bosch -156, und die vom Facelift Motor die Endnummer -352.
Und dann solltest Du noch einen EML Chip bekommen haben, der kommt in das EML Steuergeraet rein.
156 laufen auf den 352 nicht und umgedreht, da springt der Motor erst garnicht an.
Alt 01.01.2011, 14:23   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
....und die Nummern stehen außen auf dem Steuergerät (Aufkleber).
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 21:14   #5
normi.s
Standard Tuning
So jetzt meine Antwort zu den Chips. Ich habe sie bei SJK-Tuning gekauft bin aber leider nicht zufrieden sie funkionieren einfach nicht. kannst du mir da weiter helfen. Ich werde die wieder zurück geben.
Alt 17.02.2011, 21:23   #6
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Wahrscheinlich hast Du sie aus lauter Unwissenheit zerstört....passiert.
Frag mal den lieben ERICH nach einen neuen Chipsatz.
Bei mir funzen diese sehr schön.
Und günstig sind sie auch noch debenbei...
*WERBUNGSMODUS AUS*
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2011, 21:58   #7
Ich hab dich schon einmal nach den Boschnummern gefragt. Was hast Du denn fuer eine Motronik? Aussen steht das drauf auf der Motronik. Die Bosch Nummer ist entscheidend, und da die Endnummer.
-156 oder -352.
Vorfacelift ist -156, Facelift ist -352. Facelift erkennst Du daran, dass der Oeleinfuellstutzen vorne ist zwischen den Verteilern, der beim Vorfacelift sitzt ja seitlich weiter hinten.
Wenn Du die falschen hast, dann springt er noch nicht einmal an.
Und natuerlich richtig einbauen, es gibt eine kleine Nase auf einer Seite der Chips, so ein Halbmond. Den neuen genau so wieder einbauen. Und gut Erden beim Einbau.
Und fuer das EML Steuergeraet hab ich hier gerade eine Anleitung gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - da' EML
Hab beides da, 156 und auch 352.
Stichworte
chiptuning
Karosserie: Stoßstange vorne .Benötige Hilfe beim Zusammenbau marcellino gio BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2010 09:42
HiFi/Navigation: Benötige Hilfe beim Radioeinbau. TooK BMW 7er, Modell E38 4 15.05.2010 18:33
Motorraum: Probleme beim Einbau eines KLR Huppi BMW 7er, Modell E32 7 02.05.2008 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
