Alt 20.10.2016, 16:51   #1
HH750i
Fahrzeug: E38-750 (95), W126 300SE, barchetta, Kadett b 1.2S
Standard Druckspeicher HA wechseln / Pentosin erneuern
jetzt habe ich die Kiste keine drei Wochen und komme mit ständig neuen Fragen ... ich hoffe, es sei mir verziehen
Da meine HA mit Niveau und EDC bretthart und das Pentosin schwarz ist, die S EDC Lampe nicht von allein ausgeht (also i.0.), habe ich gar nicht erst lang diagnostiziert, sondern mich entschlossen, die Druckspeicher zu wechseln. Kugeln und 2l Pentosin sind da.
Entweder kann ich die Suche nicht richtig bedienen oder der Wechsel ist so einfach, dass ihn niemand erklärt hat.
Ich kenne das von Citroën so:
- Druck der Hydraulik ablassen durch Absenken des Fahrzeuges
-> das geht nun nicht. Reicht es, die Räder hängen zu lassen?
- Das ganze Öl befindet sich bei Citroën nun im Ausgleichsbehälter, diesen einfach entleeren
-> Wenn die Räder hängen, ist das gesamte Öl ja noch im Kreislauf, wie kriege ich das raus?
- Abschrauben der Federnkugeln (Citroën-Sprech)
-> Das ist wohl ähnlich
- Anschrauben, Auffüllen, Lenken, fertig
-> ebenso?
Danke!
HH750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 17:10   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm nicht das deine Dämpfer an sich verschlissen sind...
Alt 20.10.2016, 17:22   #3
HH750i
Du meinst das Federbein? Ohne den E38 gut genug zu kennen, wäre die Dämpfung dann wirklich quasi im Urlaub? Gedämpft wird ja im Druckspeicher (eigentlich eine blöde Bezeichnung für das Bauteil). Korrigier mich bitte, wenn falsch!
Auf jeden Fall sind die Druckspeicher ("Federkugeln") ein Verschleißteil und wurden mindestens die letzten 100.000 km nicht gewechselt (Vorbesitzer wusste nicht mal um ihre Existenz), ich könnte mir aber vorstellen, dass es immer noch die ersten, maximal die zweiten sind.
Alt 20.10.2016, 17:46   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Dein Pentosin sollte grün sein. Hart wird er auch wenn Luft im System ist. Funktioniert die Niveauregulierung so wie sie soll? Eigentlich sind die EDC Dämpfer unkaputtbar, natürlich bei entsprechender Wartung...
Wenn du hinten eine Leitung am Dämpfer, Regelventil oder so öffnest kommt die Suppe von allein raus, wie du restlos alles rausbekommst weiss ich jetzt nicht genau, könnte schwierig werden weil die Dämpfer ja auch voll gesaugt sind. Auffüllen und entlüften ist schon in einigen Freds beschrieben:
Hebel vom Regelventil am Stabi lösen und das Heck ganz hoch fahren, vorne am Behälter Pentosin einfüllen bis die Pumpe aufhört zu fördern (ist gut hörbar), danach Niveau einstellen und Hebel am Stabi wieder festmachen. Gedämpft wird übrigens im Dämpfer, entweder komfortabel oder sportlich straff. Die Druckspeicher sind für den Niveauausgleich, ist ja kein Franzose
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 20.10.2016, 17:52   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Fahrzeug: F01- 730 (02.2015)
Hm... mein Dicker( mit Niveau) hat jetzt über 340.000 Km drauf und ich habe schon so manches nötige und auch unnötige Teil auf Verdacht gewechselt, die Druckspeicher jedoch noch nie! Habe ich eigentlich auch noch nie in Betracht, in Bezug auf Notwendigkeit, gezogen.
Warum sollte man die auch wechseln, wenn sie noch dicht sind und auch sonst alles in diesem Bereich OK ist und funktioniert
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2016, 17:53   #6
HH750i
Danke für die Info!
Luft im System? Hui, ist das nicht selbstentlüftend (Lenken)?
Ja, es sollte grün sein ... deswegen soll es ja raus
Ob Niveau so funktioniert, wie es soll, kann ich nicht sagen, da weder gedämpft noch gefedert wird. Einfach stumpf hart und ein Niveau. Man könnte also zusammenfassen: Nein, es funktioniert nicht wie es soll
Geändert von HH750i (20.10.2016 um 18:00 Uhr).
Alt 20.10.2016, 17:58   #7
HH750i
Hallo Klaus,
wie es schon durchklang, hatte ich früher einige Citroën unter meinen Fingern. Und die können Hydraulik Jedenfalls reinigt man dort regelmäßig die LHM Filter und tauscht die Kugeln spätestens nach 100.000 km. Wirkt Wunder. Geht ja schnell und kostet nicht viel. Gut, dass ist jetzt bei BMW anders aber der Stickstoff verflüchtigt sich doch sicherlich auch hier?
Alt 20.10.2016, 18:01   #8
mahooja
seven till heaven
Die Niveauregelung hat nichts mit der Härte an sich zu tun. Sie funktioniert wenn du den Dicken richtig vollpackst, so das er hinten in die Knie geht, du dann den Motor startest und das Heck wieder auf Normalniveau angehoben wird. Selbst wenn das EDC defekt ist, darf er hinten nicht knochenhart sein. Es steht zwar dann permanent auf Sport, aber richtig hart ist er nicht. Irgendwas wird im Argen sein, bei mir war er hart nach dem Wechsel der Niveauleitungen und bevor ich aufgefüllt und entlüftet habe.
Alt 20.10.2016, 18:03   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gruß Klaus
Wenn die Dämpfung hinten hart ist, dann ist es ein Tauschgrund
Und doch... er dämpft über die Druckspeicher
Der eigentliche Dämpfer ist nur ein Hydraulikzylinder
Alt 20.10.2016, 18:07   #10
mahooja
seven till heaven
Noch vergessen: Hast du schon mal drunter geschaut, wie sehen die Leitungen und das Regelventil überhaupt aus? Ist noch alles angeschlossen? Gerne werden aus Kostengründen EDC und Niveau einfach tot gelegt 95 ist aber auch ein gefährliches Alter für knusprigen Blätterteig an Leitungen und Ventil, je nach Winterbetrieb bzw. Salzzufuhr
Lenkung: ATF statt Pentosin, BMW füllt mit Pentosin auf sevener BMW 7er, Modell E38 68 29.05.2013 02:46
Fahrwerk: Druckspeicher wechseln (EDC-Dämpfer) Area61 BMW 7er, Modell E38 0 17.07.2012 07:56
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 11:48
Bremsen: druckspeicher wechseln bmwfreak88 BMW 7er, Modell E32 26 15.12.2006 23:42
Motorraum: Pentosin wechseln TBF BMW 7er, Modell E32 1 11.11.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
