Alt 14.02.2017, 21:51   #11
Fedjaf
Fahrzeug: E65-730d (02.2006)
Standard Fehler Erkannt
Hi zusammen, so nach langem ein Feedback meinerseits. Es ist der DPF und das regeneration zu oft abgebrochen Problem gewesen. Ich versuche jetzt alle 2000km einmal min. 30Minuten Autobahn und >140km/h zu fahren. Seit dem kein steigender Ölstsnd mehr.
Fedjaf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2017, 00:05   #12
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Moin,
technischer Hintergrund:
Um die Abgastemperatur zu erhöhen (wegen der Regeneration) wird zusätzlicher Kraftstoff nach der eigentlichen Verbrennung eingespritzt (Mehrfacheinspritzung), der im Oxikat oxidiert wird und die Abgaswärme erhöht.
Dabei kommt auch ein kleiner Teil des Kraftstoffs ins Öl und wenn das nicht richtig heiß wird, bleibt der Diesel eben leider auch da, wodurch sich mit der Zeit die Füllmenge erhöht.
LG
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2021, 15:55   #13
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ich habe wie man aus meine berichten gelesen hat, gleiches Problem ständig, da das Auto nur 15 km pro Tag und das noch 1 x pro Woche bewegt wird.
Aber eigentlich, wenn Regeneration abgebrochen wird und irgendwann man mehrt und sofort 300 - 400 km mit erhöhtem Ölstand fährt, so das Motor auf Temperatur kommt, dann sollte doch der Diesel vom Öl verdampfen? Gefahr besteht ja immer noch, dass Öl zu dünnflüssig wird und man keine öl Schicht mehr hat und es kommt zu Motorschaden auf einmal.
Was auch komisch ist, ich habe 2 litre abgesaugt aber Ölstand war immer noch zu Hoch. Dachte Sensor hin, aber nein, öl ablassen lassen, neues Öl rein und Sensor auf einmal ok. Habe leider nicht gefragt wieviel liter Öl da raus kämme.
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2021, 16:46   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Diesel verdampft nicht/kaum ausm Öl und braucht dann auch ewig dazu, das mal bisschen raus ist.
Alt 07.07.2021, 16:49   #15
Jukimoon
Aber Diesel ist leichter, sollte von oben absaugbar sein oder ?
Alt 07.07.2021, 18:24   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ähm nö, Diesel mischt sich mit Öl bestens.
Stichworte
hochdruckpumpe, motor, ölstand
Elektrik: Kühlmitteltemperatur steigt nicht sanxandreas BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2016 16:48
Wassertemperatur steigt nicht jimbim BMW 7er, Modell E32 29 30.10.2010 18:05
Motorraum: Ölstand steigt fischer_julian BMW 7er, Modell E32 23 20.07.2007 11:22
Heizung/Klima: klima an temperatur steigt ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 6 21.06.2007 14:43
Ölstand... kühlwasserstand... ölstand.... usw derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 05.02.2003 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
