Alt 15.09.2019, 16:32   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Im Normalfall geht es ohne "groß auf der Wasserpumpe rumhämmern"
1. man steckt EINEN Maulschlüssel auf die Fette Mutter der Visko
2. Mann haut mit dem Hammer auf das Ende des aufgesteckten Maulschlüssels in Richtung Fahrerseite (von oben gesehen) da es Linksgewinde ist!
3. selten rutscht der Riemen zu stark durch, dann diesen etwas straffer spannen z.B. durch runterdrücken...
4. man schraubt die kümmerlichen Reste ab und erneuert.
5. beim Festziehen der neuen Visko braucht man weder Gegenhalter noch Hammer. Hier reicht es die Visko handfest anzuziehen... durch das Linksgewinde zieht sich die Mutter selbst fest
Klar ist der Gegenhalter die bessere Lösung... aber sich für jede Schraube das spezielle (Spezial)Werkzeug zu kaufen ist nur sinnvoll wenn man genug Platz, Geld und Fahrzeuge des selben Typ's hat. Man kann mit Kanonen auf Spatzen schießen, es reicht aber auch ne Einmachgummischleuder
Selbst in BMW-Werkstätten verwenden die Mechaniker aus Zeit- und Bequemlichkeitsgründen die Hammermethode... und eine belastete Visko (also im Betrieb) bringt sicher mehr Kraft auf als 2-3 Hammerschläge gegen die Drehrichtung
Wer übrigens
... also er wurde Mega laut und paar Minuten später...
ignoriert und mehrere Minuten so weiter fährt... der darf auch gerne Motorhaube UND Wasserpumpe erneuern... die Last durch die Unwucht des sich auflösenden Lüfters ist auch sicher zig mal höher gewesen als der Hammer gegen den Schraubenschlüssel radial (oder doch axial.... ach was.... sch...egal)...
Alt 15.09.2019, 18:46   #12
Mach es so wie @Pacific Digital sagt - und gut ist.
Vor allem auch gleich ne neue Wapu einbauen ....
Alt 15.09.2019, 20:47   #13
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Du kannst den Gegenhalter auch schnell selber bauen wenn du irgendwo ein Stück Flachstahl oder Ähnliches rumliegen hast. Einfach messen, zwei Löcher bohren und die Aussparung für die Mutter wegschleifen (Flex).
Sinnvoll, wenn du den öfters brauchst (mehrere Fahrzeuge, etc.).
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 23:31   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da ist die Last aber gleichmäßig auf der Wapuwelle verteilt.
Bei der "Hammermethode" wirkt der Schlag punktuell auf die Welle/Lager.
Daher würde ich diese Methode nur in der Sahara anwenden.
Im übrigen sollten die Windflügel prophylaktisch nach 15 Jahren gewechselt werden,
aber eine Haube in ca. 20 Jahren kann man auch verkraften.
M f G
Alt 16.09.2019, 02:24   #15
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Aber wie willst dort eine neues WaPu-Lager auftreiben?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 16.09.2019, 07:48   #16
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn man Zeit hat, kann man sowas aus dem Vollen feilen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.09.2019, 08:11   #17
PacificDigital
M f G
Da würde ich gerne widersprechen, aber irgendwie wird das dann zu sehr Physik anstatt praktischer Hilfe
Nicht nur die Flügel sollten nach dieser Zeit gewechselt werden, die reißen gerne ab wenn die Visko bei höheren Drehzahlen nicht frei gibt, also dauerfest wird. Nach 15-20Jahren darf auch mal die komplette Visko mit Flügeln gewechselt werden... ebenso die WaPu.... falls nicht früher schon geschehen
Alt 16.09.2019, 08:16   #18
Haschra
Ich dachte es geht hier um das lösen der Visco,
und nicht um den Lagerwechsel.
Habe ich wieder nicht aufgepasst,
muss ich mich wohl verlesen haben, ja das Alter.
M f G
Alt 16.09.2019, 08:20   #19
gasi
Das eine kann doch zum anderen führen.
Alt 16.09.2019, 10:21   #20
Der Schlag mit dem Hammer auf den passenden Schlüssel ist tangential - bezogen auf das Lager der Wapu - also die natürliche Richtung.
Inwiefern belastet er damit das Lager der Wapu?
Mal rein technisch hinterfragt...
Geändert von peterpaul (16.09.2019 um 15:17 Uhr).
BMW-Emblem Motorhaube beschädigt Jo BMW 7er, Modell E38 10 23.02.2010 19:30
Virendatenbank ist beschädigt... Big 7 Computer, Elektronik und Co 15 20.05.2008 16:51
7er von Abschleppdienst beschädigt, was nun? ReadyWeb Autos allgemein 27 01.08.2005 20:55
Innenraum: Türverkleidung beschädigt Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2004 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
