Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
26.07.2020, 14:03
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo zusammen!
Hat ggf. jemand von Euch zufällig noch ein funktionierendes Heizungsventil rumliegen? Ich glaube, meins hat eben seinen Dienst quittiert. Muss ich aber auch nochmal prüfen, sobald alles ein wenig abgekühlt ist.....
Danke im voraus für Eure Hilfe!
Dirk
....kann ggf. natürlich auch ohne Zusatzwasserpumpe sein. Wenn die heil ist, baue ich halt alles um.....
27.07.2020, 12:26
Styling 5 rules
...ist die Zusatzwasserpumpe...
Hallo zusammen!
Habe eben mal geprüft, was da gestern passiert ist/war. Das Ventil ist heil. Es ist die Zusatzpumpe, die die Probleme bereitet hat.
An der Stelle wo die beiden Hälften zusammengeschraubt sind, tritt Wasser aus..
Dirk
28.07.2020, 11:06
Styling 5 rules
...ich habe in meinem Fundus noch eine Zusatzwasserpumpe gefunden. Die werde ich erstmal einbauen und dann schauen, ob danach alles wieder OK ist....
03.08.2020, 22:07
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Ich, bzw der Mechaniker meines Vertrauens, hat bei mir einfach die Zusatzpumpe aus dem gesamten Kreislauf heraus genommen. Ein Anschluß war gebrochen.
War ein Handgriff.
Dann noch die Zusatzpumpe vom Strom genommen. ( Der Mechaniker meinte, oft würden die eh nicht mehr laufen, was keiner merkt)
Die Zusatzpumpe ist wohl nur um eine gleichmäßigere Heizung auch im Stau usw zu gewährleisten.
In der Praxis hab ich keinerlei Unterschiede wahr genommen. Fahr seit Jahren ohne Zusatzpumpe.
04.08.2020, 10:33
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
In meinem e34 mit M20 ist auch keine ab Werk drin. Auch wenn einige immer schreiben "Heizleistung bei Standgas zu gering" und sowas, das muss man erstmal merken. Ich merke das jedenfalls nicht. Richtig funktionieren tut es auch ohne
21.08.2020, 16:29
Styling 5 rules
....die neue/alte ist auch wieder hin! Gleiches Schadensbild sprich zwischen den beiden Gehäuseteilen defekt. Wasser läuft in den hinteren Teil der Pumpe und sifft dann über das Loch was da drin ist raus
Hab jetzt nen 90 Grad Winkel reingesetzt und die Pumpe flog im hohen Bogen raus
