Alt 13.03.2006, 13:59   #1
gregcgn
Standard OBD-Buchse im Innenraum
weiss jemand, wie man die Abdeckung der OBD-Buchse im Innenraum neben den Getränkehaltern entfernt?
1000 Dank vorab für mögliche Tipps oder Antworten.
Grüße -
Gregor
Alt 13.03.2006, 14:44   #2
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Wenn ich mich recht erinnere, dann mit dem Finger (Handfläche nach unten)
unterhalb des Clips bis nach hinten einstecken und die gefühlte Lasche nach unten ziehen.
Dann müsste die Abdeckung rausgehen und an einem Bändchen baumeln.
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2006, 15:26   #3
gregcgn
Hi!
Danke für die Antwort. Also Getränkehalter auf uns seitlich nach dem Clip suchen? Weil sonst passt da nirgends ein Finger rein ;-)
Gregor
Alt 13.03.2006, 15:31   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Also beim VFL sitzt der besagte Clip UNTERHALB der Blende. Heisst: Zwischen Unterkante Blende und der Ablage. Kommt man gut 'ran und geht leicht auf.
Allerdings ist beim VFL dahinter serienmässig nix. FL - keine Ahnung.
Franz
(Murphy)
Alt 18.04.2007, 20:52   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hallo Allerseits,
dieses Thread ist ja schon ein paar Tage älter aber dafür bin ich direkt auf ihn
gestoßen, als ich selber nach dem Trick mit dem öffnen der OBD-2 Abdeckung
gesucht habe.
Damit der geneigte Leser sich das noch besser vorstellen kann, habe ich dann
gleich einmal zwei Bilder geschossen. Aber schaut einfach selbst...
LG,
Andreas...
P.S.: Hier die beiden Bilder. Wenn ihr auf die Bilder klickt, könnt ihr sie vergrößern.
an meinem Mittelfinger seht ihr die Lasche, die ihr ein wenig nach unten ziehen
müsst. Das geht eigentlich ganz einfach.
wie oben schon weiter beschrieben, zieht man die Schutzkappe des eigentlichen
OBD-2 Buchse am einfachsten ab, wenn man den Getränkehalter ein wenig öffnet
und dann mit beiden Zeigefingern rechts und links an der Abdeckung anfasst und
diese dann langsam nach vorne abzieht.
Geändert von angro (18.04.2007 um 21:11 Uhr).
Alt 18.04.2007, 23:05   #6
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Super Danke für die Bebilderung. So nen Bipsel (die Lasche) hab ich auch schon gefühlt. Aber solange das Teil nicht abmuss, hab ich es lieber drauf gelassen, bevor es unnötig kaputt geht. Nun sehe ich dank Deiner Bilder, wie dat dahinter so aufgebaut ist. Kann ich morgen also mal schauen, ob mein Trecker nicht doch so ne tolle Buchse dahinter versteckt hat
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2007, 23:50   #7
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
angro, Deine Klimaautomatik braucht mal eine kleine Reinigungs-Aktion; das auf dem zweiten Foto sichtbare Lüftungsgitter für die Regelung der Klima-Automatik ist ziemlich verstopft...
Alt 19.04.2007, 00:09   #8
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Ich will meine auch mal sauber machen.
Hast Du eine Idee, wie man da am besten vorgeht?
Einfach reinpusten ist ja keine gute Idee.
Denn dann haste den ganzen Staub ja im Gerät.
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 06:09   #9
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Hast Du keinen Staubsauger ?
MfG
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2007, 08:02   #10
angro
LPG-Fahrer
Hallo Altbert,
vielen Dank für den Hinweis. Bei meinem Wagen muss ich da noch ein
paar Dinge machen. Der Vorbesitzer war Raucher. Auch wenn er zum
Glück nur Zigarren oder Zigarrellos geraucht hat, ist da überall noch
dieser feine Staub in den Lüftungskanälen, dass gilt auch für die
Ansaugöffnungen der Klima- und Temperatursteuerung.
Ich suche da noch die richtig Idee, wie man das einmal vernünftig
säubern kann. Alleine mit einem Staubsauger kommt man da leider
nicht sehr weit.
LG,
Andreas...
OBD question EmilC BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 18:20
Elektrik: OBD - On Board Diagnose HaJo BMW 7er, Modell E32 3 06.04.2005 05:44
Elektrik: Frage zur AV in Buchse im Fond! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2004 18:27
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
