Alt 17.11.2009, 23:33   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Ja, mach es ordentlich oder lass es - und gerade bei solchen Gummiflanschen macht man das einfach!
Bei Deinen ausgehärteten, alten Dingern sowieso
Ich ärger Dich jetzt noch mal: Ich hatte es Dir geraten - wenn Du net hörst, musste fühlen
Alt 17.11.2009, 23:34   #22
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Da müssen die Einspritzdüsen ja auch nochmal raus oder?
Komm ja so mit der brücke nicht raus was ich weiss...
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2009, 23:41   #23
johnwayne27
Ich hab das echt net gelesen...
Oder akustisch überlesen, nicht verstanden, keine ahnung ;(
Hätte es sonst sicher gemacht.
Aber gut, nochmal die scheisse raus.
Der Kabelschacht und die Düsen nerven mich am meisten, das hält auf mit den klammern und alles..
Der rest geht ja schnell.
Achja, dick drauf oder wieß
Naja ich klatsch einfach mal überall was rundherum drauf, mittig...
Alt 18.11.2009, 00:08   #24
Bastl
V12-infiziert
Du hast schon wieder nicht gelesen - ich sagte doch, dass die Einspritzleiste komplett abgenommen werden kann - da musst Du die Ventile nicht alle einzlen rausnehmen.
Und Du sollst da nix dranklatschen, sondern die Dichtungen ausbauen (!!), auf Risse untersuchen, mit Scotch drüber, entfetten und beide Seiten dünn (!!) mit Dirko einstreichen.
Dann alles wieder zusammenbauen!
Alt 18.11.2009, 00:18   #25
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
sag mal sven, haste keine TIS? da stehts doch drin.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 18.11.2009, 00:29   #26
johnwayne27
Klar hab ich TIS
und als ich mal durchgeschaut hab hab ich net mal die VDD gefunden.
Ausserdem arbeite ich ungern nach dem TIS
Stehen oft dinge drin, die gar nciht notwendig sind, grade beimn ausbauen merk ich dass, nachdem ich da genug erfahrung gesammelt habe.
Ja Sebastian, werd ich wohl machen, hatte nur angst das beim abnehmen der leiste was bricht. Aber hatte ja silikon an die gummiringe gemacht, sollten also gut flutschen.
Aber die dichtung zu viel anrauehn is auch net so gut oder?
Naja werds morgen mal nochmal machen.
Alt 18.11.2009, 08:32   #27
Bastl
V12-infiziert
Wie gesagt: Rotes Scotch solltets ja nutzen - da rauste nix zuviel mit an
Und zum Silikon: Hatte Dir auch den Tip bzgl. synthetischem Fett gegeben - das bleibt da und verflüchtigt sich nicht. Silikonspray halte ich da für suboptimal...bei Dir jetzt nicht schlimm, weil alles noch frisch, aber für andere...
Alt 18.11.2009, 08:37   #28
johnwayne27
Alternativ kann man natürlich auch etwas 5W40 Öl an den Finger machen.
Aber die rutschen um einiges besser rein, als trocken, da wird man ja blöde beim rein drehen/drücken
Lg
Alt 18.11.2009, 08:43   #29
Bastl
V12-infiziert
Also hast es vorher trocken versucht? Gibt auch andere Stellen, wo man trocken net rein sollte
Hast die O-Ringe denn auch mal untersucht? Sind ja auch schon alt bei Dir - auch, weil Du die oberen ebenso gelöst hattest.
Macht man dann auch mal neu
Alt 19.11.2009, 22:01   #30
johnwayne27
So.
Hier ist mein restlicher Bericht.
Gemacht wurden nun noch die Ansaugbrückendichtungen.
Säubern, und neu abdichten.
Sowie das kontrollieren der gummis an den Einspritzdüsen.
bilder im Anhang!
Auf einem bild sieht man auch wie im ersten bericht beschrieben den Gumminippel, der auf den ventildeckel drauf muss. Diesen bitte vor montage der Ansaugbrücken auf den ventildeckel setzen, und danach nach oben stülpen. Andersrum geht es kaum ohne den gummi zu beschädigen!
Dann sieht man auf dem einen bild auch mal den unterschied zwischen 300 tkm der Einspritzdüsen!
Rechts die hatte fast 500 tkm runter, links die etwa 185 tkm
Auch sieht man dass die Gummis deffekt sein können, wie auch lexmaul schon sagte, einfach mal kontrollieren.
Auch habe ich vergleichsbilder gemacht.
Dichtung vorher, und nach dem reinigen!
Und noch zur Information, es ist nicht so viel Dirko drauf, wie es auf den bilder aussieht. Laut bilder könnte man meinen ich hab ne tube drauf geschmiert.
Habe nur das was zu viel war mit dem Finger wieder abgenommen und verteilt.
Aufm bild kommts bisschen krass rüber
Also habe dünn aufgetragen!
Dateityp: jpg DSCI0001.jpg (92,0 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0003.jpg (98,9 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0004.jpg (100,1 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0005.jpg (94,8 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0006.jpg (91,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0007.jpg (91,9 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0012.jpg (85,1 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0013.jpg (73,8 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0014.jpg (91,1 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0015.jpg (90,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0016.JPG (92,9 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCI0017.JPG (69,8 KB, 76x aufgerufen)
Geändert von johnwayne27 (19.11.2009 um 22:06 Uhr).
Stichworte
m73, v12, ventildeckel
Motorraum: Ventildeckeldichtung tauschen und was noch? Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2009 23:20
Ventildeckeldichtung, Ansaugkrümmerdichtung V12 M73 Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 22:10
Kurbelgehäuseentlüftung V12 tauschen skab BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2005 18:13
Motorraum: V12 ölwannendichtung tauschen JasoN750il BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2005 10:58
Motorraum: V12 Ventildeckeldichtung Baron7 BMW 7er, Modell E32 6 10.11.2004 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
