Alt 17.04.2014, 00:01   #11
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Habe folgende drei Sensoren für den Wagen gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nockenwellensensor für BMW 7 (E65, E66) 745 i,Li günstig kaufen
Beim Febi-Bilstein Sensor steht Auslassseite dabei.
Beim Herth+Buss Einlassseite.
Beim Hella steht gar nichts dabei und er ist doppelt so teuer wie die beiden anderen.
Du würdest also keinen von den dreien Kaufen, sondern nur direkt bei BMW?
(Dachte immer BMW kauft die Teile auch nur zu, und stellt nicht selbst her)
Im ETK (Teil Nr. 1) steht, dass man vier Stück "Impulsgeber Nockenwelle" bräuchte. Dachte es sind nur zwei?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...grafikid=95463
TheBrain
Geändert von TheBrain (17.04.2014 um 00:09 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2014, 00:28   #12
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Der Hersteller des original Sensors ist BMW. Die Zubehörsensoren taugen nicht wirklich was, selbst wenn die beispielsweise von Hella oder VDO nicht gerade billig sind.
Mit original BMW Sensoren gab es noch nie Probleme, einbauen und gut ist.
Das Teil nennt sich Impulsgeber-Nockenwelle und die Teilenummer lautet:
12 14 7 518 628
Du hast insgesamt 4 Stück verbaut, jeweils pro Nockenwelle eins, macht auf beiden Bänken vier Stück.
Es sind alle vier Sensoren Baugleich und untereinander austauschbar.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2014, 00:38   #13
TheBrain
Muss nach dem Austausch der Sensoren irgend etwas angelernt, Adaptionen gelöscht oder codiert werden? Oder einfach tauschen und fahren?
Bzgl. Batterie 15 Minuten abklemmen: Kannst Du mir sagen, welche Werte dabei resettet werden? Auch die Werte vom LMM?
Alt 17.04.2014, 01:27   #14
BMW
Eine allgemeine Regel besagt, dass nur Steuergeräte codiert werden müssen. Sensoren werden nie codiert, sondern immer nur drangehängt und gut ist.
Im vorliegenden Fall müssen auch keine Adaptionswerte oder desgleiche gelöscht werden, nur dran hängen.
Sodann werden bei einer 15 minütigen oder 24 stündigen Batterietrennung keine Werte aus dem DME gelöscht. Die adaptierten Parameter oder Parametersätze werden in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt und werden von einem Stromabfall des Boardnetzes nicht berührt.
Das einzige was dabei geschieht ist, dass die Werte aus dem BC, sowie das Datum und die Uhrzeit gelöscht werden.
Alt 14.10.2020, 13:18   #15
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Ausrufezeichen
qqwqqqqqqe
Geändert von martboro (14.10.2020 um 15:35 Uhr).
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Position P gestört! iRaQi BMW 7er, Modell E65/E66 29 14.07.2016 15:57
Position Schlauchhalter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 9 20.09.2013 11:33
Elektrik: ACC _ STG ---> Position / TeileNummer TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 55 05.07.2013 22:29
Motorraum: Position Öldruckschalter bangdennis BMW 7er, Modell E32 8 17.02.2013 11:57
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
