Alt 08.08.2019, 19:38   #121
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Ein kaputter Wasserschlauch soll das Luft-Gemisch beeinflussen?
DIESE Logik erschließt sich mir nicht!
Da müsste doch eher das Kühlwasser verloren gegangen sein !!
Aber Du wirst es mir sicher schlüssig erklären können.....
@Peterpaul,
Nicht die Wasser Pumpe schlauche, (auch da wurde einer nicht richtig reingesteckt und fest gemacht),
aber beim Abnehmen der Luft Filter Abdeckung links u. rechts und das komplette vordere Teil wurden da drunter die dicken schlauche
wo der Luftmasse Stecker steckt, beschädigt und eingequetscht beim wieder einbauen.
Nein ich habe kein Kühlwasser Verlust gehabt.
Wally sagte, dass das der Grund für die schlecht werte war, nachdem die Ausgetauscht und wieder richtig angesetzt waren, waren, die werte wieder normal.
LG.Andrew
Geändert von Andrew007 (08.08.2019 um 19:54 Uhr).
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2020, 15:40   #122
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ein 5w40 reicht vollkommen und hat auch übereichende Reserven.
Ab zum MC Öl und das gute Helix rein,
Die Ölfilter sind vom Mann
Mfg Laki
Nach Rücksprache mit Wally, genauso gemacht in Monnem, danke euch!
Denke mir, das ich Laki mal besuche.
VG Wolf
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2020, 16:31   #123
Leute wir leben nicht in Alaska und auch nicht in Ägypten.
Ab zum MC Öl und das gute Helix rein, günstiger und schneller bekommt man keinen Ölwechsel.
Mfg Laki
VG Wolf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.mac-oil.de/info
Helix Ultra 5W-40
das beinhaltet den Longlife 01 !!!!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shell Helix Ultra 5w-40.pdf (168,4 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (03.10.2020 um 16:52 Uhr).
Alt 04.10.2020, 16:37   #124
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Hab ich auch drin...Helix Ultra 5W40, voll zufrieden.
Gruß Achim
Alt 05.10.2020, 20:22   #125
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich fahre nach wie vor Rowe Synth RS 0W40, alles top
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2020, 20:38   #126
Markus525iT
Das Shell Helix (auch Mr.Wash) hatte ich früher immer im E34 und war absolut zufrieden.
Jetzt fahre ich das Ravenol SSL 0W40 und bin absolut zufrieden. Im Gegensatz zum davor vom Vorbesitzer eingefüllten Liqui Moly Hightech 5W40 habe ich den vorher schon wirklich geringen Ölverbrauch von einem halben Liter auf 10.000 km auf jetzt fast 0 reduziert
Das Ravenol hat auch die Freigabe entsprechend der LL-01
Markus
Alt 05.10.2020, 20:43   #127
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Habe auch das Shell Helix Ultra 5W-40
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 20:39   #128
Markus525iT
LL04 ist übrigens möglich - für Europa jedenfalls.
BMW Longlife-04 engine oils are approved worldwide for all diesel engines with and without diesel particulate filter and petrol engines with petrol particulate filters. For petrol engines without petrol particulate filter, BMW Longlife-04 engine oils are only approved for the European region including Norway, Switzerland and Liechtenstein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ine/1VnZ1vFi9W
Markus
Alt 08.10.2020, 19:16   #129
HeinrichG
Naja, was will man mit der LL-Freigabe....
Alt 02.06.2021, 21:44   #130
Stivikivi
Fahrzeug: 530i / 550i
Kennt jemand addinol oder fährt es?
Stivikivi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Motoröl für 750i lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 49 25.08.2015 21:20
Motorraum: Welches Motoröl bei M70 V12 E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 27 21.08.2013 15:03
Motorraum: Welches Motoröl papi 41 BMW 7er, Modell E38 40 03.09.2008 15:22
Motorraum: Motoröl aber welches für bmw 725 TDS aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 9 15.04.2008 15:36
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
