Alt 17.07.2019, 19:54   #11
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Er hat doch neue Brenner verbaut....
Und die Linsen, ja die altern auch, trotzdem sind 99% die Brenner an der ,,Farbe,, schuld
Alt 17.07.2019, 19:54   #12
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Ah klar, mein Fehler, sorry.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 20:06   #13
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Nein, hab die Scheinwerfer komplett aufgearbeitet, neue Brenner, neue Gläser inkl neuer Dichtungen, neue Brenner und alles komplett Sauber gemacht und Streuscheiben Poliert. Sehen aus wie neu
Was ich noch gelesen hab, das die Batteriespannung eventuell auch zu wenig ist, Sodass die Brenner Garn ich erst Zünden. Ich werd ihn erstmal ans Ladegerät hängen um zu schauen ob es daran hängt, denke das wäre die Einfachste Sache für den Anfang
Phil1994 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2019, 20:08   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn der Wagen läuft und die nicht starten, ist es was völlig anderes(eben besagte Teile) und nicht die Spannung,,
Alt 17.07.2019, 20:14   #15
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Das KFZ läuft einwandfrei
Ich besorg mir Zwischenzeitlich auch nochmal ein Zündteil
Alt 17.07.2019, 20:24   #16
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Phil1994 Beitrag anzeigen
Was ist mit den Zündgeräten gemeint? Wo der Brenner angeschlossen wird oder das Steuergerät unter dem Scheinwerfer?
Kleine schwarze Kiste, wie schon richtig erläutert, da hängt der Brenner dran.
ich hab beide Scheinwerfer separat voneinander gekauft, also ich glaub nicht das beide Kaputt sind ^^
Wie alt genau, kann ich nicht sagen
Sind viele SW im Angebot bei denen die Zundgeräte defekt sind, sind ja auch mit 60 - 100 Euro relativ teuer. Waren im Laufe der Zeit beim Fuffi beide kaputt, auch im 2001er e46 musste ich auch schon beide tauschen. Fängt mit sporadischem Flackern an, dann zünden die immer seltener bis sie gar nicht mehr funzen. Feuchte Scheinwerfer (beispielsweise durch nachträglich "reingepfuschte" Ringe) beschleunigen das Ableben der Zündgeräte war im e46 der Fall und da ist der Austausch eine mittelschwere Katastrophe
SWRA und ALWR ist ebenfalls in der mache
Find ich gut. Wenn dann richtig
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 21 Jahren dabei...
Alt 17.07.2019, 20:28   #17
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Naja aber wäre schon Doofer Zufall wenn beide Gleichzeitig aus Verschiedenen Fahrzeugen Defekt wären ^^
Ich Probier mal aus
Alt 17.07.2019, 20:33   #18
mahooja
seven till heaven
Ich Probier mal aus
Joo wäre doof und ist (vielleicht) unwahrscheinlich, aber dennoch nicht ausgeschlossen weiß man denn ob sie vorher noch funzten und warum sie einzeln veräußert wurden?
Alt 17.07.2019, 22:35   #19
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Ja das wäre wohl äußerst unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich
Muss ich mal genauer nachfragen
Ich hab die nur relativ günstig einzeln geschossen, die Teilenummern sind aber aufeinanderfolgend, also wie damals auch paarweise verbaut
Alt 17.07.2019, 23:43   #20
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
BTW: Hast du eigentlich die SWR und automatische Höhenregulierung?
BRAUCHT er NICHT!
Die Umrüstung ist doch lange vor dem Stichdatum erfolgt ^^
Stichworte
abblendlicht, halogen, licht, scheinwerfer, xenon
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 20:29
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 15:04
TV Freischaltung funzt nicht salwan BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2003 10:40
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
