BMW 7er, Modell E23
Alt 22.12.2017, 15:06   #1
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Standard 745i - Motor lässt sich nicht mehr starten
Hallo Leute,
heute habe ich schlaumeiermäßig Mist gebaut
Ich habe von meinem Schrauber den M-Innenspiegel mit den Leseleuten bei meinem Blauen nachrüsten lassen. So weit , so gut. Die Stromversorgung kommt vom beleuchteten Innenspiegel der Sonnenblende rechts.
Problem: Beides leuchtet nicht, nach der Aufrüstung.
Ich hab's aber nicht gecheckt, dass dieser nur leuchtet, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. Ich ging davon aus, das beim Innenspiegel + der beleuchtete Innenspiegel der Sonnenblende, die entsprechende Sicherung durch war.
Die Sicherungen sind aber alle OK.
Aber im Zuge der Überprüfung muss ich irgendetwas gemacht haben, denn seit dem springt der Motor nicht an. Sicherungen raus - prüfen - rein.
Alles an Beleuchtung/ Elektrik etc. funktioniert, aber wenn ich den Zündschlüssel drehe klackt etwas in Höhe des Bordcomputers II (Relais?) und der Motor startet nicht. Es leuchtet die "Check" Leuchten im Cockpit auf.
Ich habe auch schon die Batterie abgeklemmt - Plus und Minus. Auch ohne Erfolg.
Kann es sein, dass ich irgendwie die Wegfahrsperre scharf gemacht habe, ohne es zu wissen?
Oder gibt es ein Relais, / Sicherung für den Anlasser?
Soweit erstmal. Für Hilfe bin ich dankbar.
So Long
Steffen
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 12:50   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Hallo Steffen,
hast Du die Batterie mal komplett abgeklemmt? Das würde auch eine im BC evtl. aktivierte „Wegfahrsperre“ zurücksetzen. Zeigt der BC überhaupt etwas an?
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2017, 13:12   #3
Arktisblau
@ Jörg. Danke für die Antwort.
Ich habe gestern Abend im E24 Forum genau diesen Tip gelesen und hatte über Nacht die Batterie komplett abgeklemmt.
Kein Erfolg.
Eben ist mir aber aufgefallen, dass die Warnleuchte zur "Schaltelektronik" gelb leuchtet. Siehe Anhang.
Welche Sicherung, bzw. Relais könnten die Übeltäter sein?
Wie gesagt, alles andere funktioniert, aber er startet nicht.
So Long
Steffen
Dateityp: jpg 20171223_123410.jpg (35,0 KB, 65x aufgerufen)
Geändert von Arktisblau (23.12.2017 um 13:13 Uhr). Grund: vertuppt
Alt 23.12.2017, 13:21   #4
Arktisblau
Habe gerade in einem alten thread gelesen, dass es wohl etwas mit dem Zündschloss zu tun haben kann:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...haltelektronik
Könnten hier evtl. Sicherungen, bzw. Relais verantwortlich sein sein?
Geändert von Arktisblau (23.12.2017 um 13:44 Uhr). Grund: wider vertuppt
Alt 23.12.2017, 13:44   #5
M30-3430
Hallo Steffen,
Entschuldigung ich hatte völlig überlesen, dass Du die Batterie schon abgeklemmt hattest.
Was bedeutet „startet nicht“ konkret? Dreht der Anlasser gar nicht, oder dreht er den Motor durch aber der Motor springt nicht an?
Wenn letzteres: Ist Zündfunke vorhanden? Liegt Benzindruck an den Einspritzventilen an (fördern die Benzinpumpen)? Werden die Einspritzventile angesteuert?
Wenn der Anlasser gar nicht dreht könnte es auch an der Anlasssperre der Automatik liegen. Da könntest Du mal probieren, den Automatik-Wählhebel in den Bereichen P oder N etwas hin und her zu bewegen und schauen ob das etwas bewirkt.
Die Lampe dürfte leuchten weil der Motor noch nicht läuft.
Viele Grüße, Jörg
Alt 23.12.2017, 13:53   #6
Arktisblau
Hallo Jörg,
der Anlasser dreht nicht - wie tot. Das könnte tatsächlich die Anlasssperre sein.
Die Idee mit dem Ruckeln find ich gut und werde ich ausprobieren.
Vielen Dank erstmal.
Motor geht aus / lässt sich nicht starten J.W.R. BMW 7er, Modell E38 9 22.02.2016 10:20
Lässt sich nicht mehr starten, wenn er warm ist! Prozac87 BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2013 09:12
Elektrik: Motor lässt sich nicht mehr abstellen. JRAV BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2011 15:18
Motor geht aus und lässt sich 30 Minuten lang nicht starten. Rich BMW 7er, Modell E32 39 14.01.2011 17:31
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
