BMW 7er, Modell E23
Alt 08.08.2016, 14:15   #41
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Die Stauklappe lässt sich aber den kompletten weg widerstandsfrei bewegen?
Ich hatte mal einen, bei dem hat sich die Klappe auf den letzten 10% des wegs verklemmt, mit ähnlichem Ergebnis.
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 21:45   #42
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von Marc735 Beitrag anzeigen
Also wenn ich den LMM per hand auf VL stelle dann verhält er sich genau so wie als wenn er rum muckt.
Das spricht eher dafür, dass der LMM in Ordnung ist. Die Luftmenge vom Leerlauf passt ja mit der Einspritzmenge von Volllast nicht zusammen.
Da das Problem immer mal auftritt und wieder verschwindet, vermute ich stark, dass es sich um ein Kontakt-Problem handelt. Neben den Kabeln (Isolierungen) und Steckern zu den Sensoren kann es sich natürlich auch um einen Wackelkontakt in einem Sensor (z.B. LMM) handeln. Da Du aber beim Abziehen und Wiederaufstecken des Drosselklappenschalters schon mal eine Änderung „verursacht“ hast, würde ich mir den Vollastschalter mit Stecker und Kabeln (ein Kurz- /Masseschluss könnte zu Deiner Fehlerbeschreibung passen) genau anschauen bzw. entsprechend ausmessen (am abgezogenen Stecker am Steuergerät).
Was ich allerdings auch absolut nicht verstehe: Wie kann der (Einspritz-) Motor 15min ohne jegliche Kraftstoffförderung laufen?
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Er springt einfach nicht mehr an Andiebar BMW 7er, Modell E32 7 29.12.2010 20:47
728i springt nicht an bordy BMW 7er, Modell E38 11 01.03.2010 13:30
Motorraum: Er springt einfach nicht an. TC100 BMW 7er, Modell E38 5 09.10.2009 22:31
728i springt nicht mehr an astronomikus BMW 7er, Modell E38 10 18.07.2009 21:48
728i springt nicht an curb BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2006 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
