Alt 20.07.2019, 21:27   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von nitzerebb Beitrag anzeigen
1. Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, die Sättel hinten sind frei gängig.
Wenn ich versuche hinten zu entlüften funktioniert das quasi nicht,
ich kann kaum Flüssigkeit nach hinten pumpen.
2. Ich habe jetzt den Hauptbremszylinder ausgebaut,
1. Das war schon der erste richtige Schritt.
2. Das war nicht so gut.
Du hättest dann die Schläuche auf der Seite von den Leitungen abschrauben sollen,
die zum HBZ geht, nicht zur Bremse.
Somit hättest Du gleich gewußt ob die Schläuche zu sind,
oder der Fehler weiter vorn liegt.
M f G
Alt 22.07.2019, 08:22   #12
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Habe jetzt mal einen neuen HBZ und neue Bremsschläuche bestellt, diese werde ich verbauen und dann sehen wir weiter...
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2019, 12:30   #13
nitzerebb
So, nach dem Wechseln des HBZ und der hinteren Bremsschläuche, bremst der Dicke seit ca. 3 Wochen wieder einwandfrei...
...ich hoffe es bleibt so
Danke an alle für die Tipps
Stichworte
abs, blockiert, bremse, fest, hängt
E38-Teile: Beide Chromzierleisten für hintere Türen Seko85 Suche... 0 15.11.2011 20:29
Abgasanlage: KAT Flexrohr / Hosenrohr für 745d ( beide gleichzeitig gerissen ) !? zero08 BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.01.2011 11:40
beide hintere stossdämpfer, ohne niveau,ohne EDC peter becker Suche... 0 06.03.2007 17:57
Scheibenbremsen Kisi BMW 7er, Modell E32 10 02.09.2002 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
