VIN Decoder
Alt 13.07.2011, 12:51   #21
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
...Standklima an sich ist nicht verboten. Es wird aber von allen so gelöst, das eben der große Motor startet. Und DAS ist eben verboten...
Der Hintergrund des Verbotes ist nicht vorrangig die Umweltverschmutzung, sondern dass das Motorlaufenlassen ohne Aufsicht sowieso verboten ist. Die Gefahren, die dadurch entstehen können sind zu groß und kaum kontrollierbar.
Würde man eine Konstruktion verbauen, die den Kompressor durch einen separaten Motor antreiben würde, gäbe es diese Sicherheitsbedenken nicht. Eine Standheizung ist deshalb auch nur erlaubt, weil der Hauptmotor, der zum Antrieb dient, eben nicht laufen muss.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 13:44   #22
amnat
Der, der nach 'Polen fuhr
Benutzerbild von amnat
Wenn man aber so einen seperaten (Knatter-)Motor für die Klimaanlage unbeaufsichtigt laufen läßt, dann gibts damit aber bestimmt auch Probleme.
Da hat doch letztens ein generfter Anwohner den Klimaanlagenmotor eines übers Wochenende abgestellten Gefriertransport-LKWs abgemurkst.
Alt 13.07.2011, 13:53   #23
Amber
Der Gesetzgeber schätzt ja nur das Gefahrenpotenzial ein. Für einen Dauerbetrieb würde ich das Gerät natürlich nicht nutzen. Das macht man bei einer Standheizung natürlich auch nicht - es sei denn, man funktioniert seinen PKW als Wursttheke o. ä. um. Manche Mitmenschen sind wegen viel weniger genervt...
Geändert von Amber (13.07.2011 um 14:03 Uhr).
Alt 13.07.2011, 19:29   #24
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielleicht hilft es ja, wenn man die Kühlschranktür offenläßt.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 22:27   #25
Denki325i
Benutzerbild von Denki325i
Fahrzeug: BMW 325iA E46
ich bin am letzten Wochenende ein Fahrzeug mit Standklima gefahren,
aber dort funktionierte die Standklima nur, wenn das Fahrzeug an der Steckdose hängt. Ohne Strom von aussen funktioniert die Klimaanlage nur während der fahrt, aber aufgrund der technischen Möglichkeiten an dem Fahrzeug konnte man festellen, das die Heizung mehr Strom benötigt als die Klimaanlage, daher ist das auch nicht verwunderlich das der Hybrid 7er kühlen kann.
Dieses Interner Link) Fahrzeug hat Standklimaanlage! Sehr viele Elektroautos haben diese funktion, um während der fahrt mehr Energie zum fahren zu haben, und nicht die ganze Energie zum kühlen zu benutzen.
Dierk
Denki325i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2011, 19:05   #26
DanoreyV12
Bist Du Dir denn sicher, dass man dann deine Scheiben in Ruhe lässt? Auch wenn dadurch ein Geräusch generiert wird, dass vllt so eine Lösung vermuten lässt, könnte ich mir vorstellen, dass vorsichtshalber trotzdem der Hund aus dem Auto befreit wird.
Es ist ja auch keine konventionelle Lösung.
Alt 16.07.2011, 19:15   #27
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Das kann ich nachvollziehen! Vor zwei Jahren hatte sich ein Holländer angewöhnt, seinen LKW am WE hier mitten im Wohngebiet abzustellen. Das hört sich genauso laut an wie ein LKW mit laufendem Motor! War ein "Riesenspaß" im Sommer, wo man die Fenster weit auf hat und dann nachts ein "laufender LKW" fast direkt vor dem Fenster steht, der alle 20 Minuten für 10 Minuten anspringt. Die Polizei hatte übrigens erst einmal nichts unternehmen können, den Kerl aber dann doch irgendwann erwischt. Der Fahrer hatte sich nämlich von einem Bekannten mit dem PKW abholen und den LKW einfach 2 volle Tage stehen lassen.
Alt 20.07.2011, 09:54   #28
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Geht das nicht beim A8 über diese Solarzellen im Dach?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2011, 11:49   #29
Lifestyler
Benutzerbild von Lifestyler
Fahrzeug: auf der Suche... :(
Ja. Über die Solarzellen wird ein Luftstrom im Innenraum betrieben. Die Wirkung ist auch deutlich zu spüren, aber bei weitem keine Klimaleistung.
Doch wesentlich besser als nichts.
Liebe Grüße,
Lifestyler
(Thomas)
Lifestyler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbau einer Standheizung Smolle BMW 7er, Modell E38 6 28.10.2009 09:04
*****Standheizung säuft ab - hat einer Ahnung?***** Daroo BMW 7er, Modell E38 5 01.02.2007 12:31
Einbau einer Standheizung kann einer helfen!! möchte gern BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2004 19:57
Nachrüstung einer Standheizung! Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 1 26.11.2002 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
