16.10.2019, 21:17
Fahrzeug: E38-750 iL 01/2000, 730D 07/99, 740I 05/2000
Hab ich gemacht, immer noch das gleiche Bild, mir ist aufgefallen das die schwarze Plastik Abdeckung fehlerhaft zu sein scheint, es fehlt die umlaufend dichtende Weichgummi Lippe.
Geändert von N8Flug666 (16.10.2019 um 21:24 Uhr).
17.10.2019, 05:40
um was gehts jetzt genau?
Hast du die Fensterheberschalter/Spiegelverstelleinheit der Fahrertür getauscht?
Das mit der Abdeckung ist eine Geschichte für sich. Werksmangel, der bekannt war aber weswesgen die Produktion nicht gestoppt wurde.
17.10.2019, 13:18
#13
Ja hatte ich aber er zeigt nach wie vor Tür offen an und lässt sich nicht über die Mittelkonsole auf oder Zuschliessen, das seltsame ist ja das der Schalter nagelneu ist den ich da eingebaut habe, kein gebrauchter. nun die fehlende Gummitülle bewirkt immerhin das alles Wasser was von oben kommt auch die Kabel latent nass hält. auf dieser Abdeckung ist auf 12 Uhr Stellung und auf 9 Stellung eine Markierung, bestehend aus I und II kann es sein das ich beim Schalterwechsel dieses grüne Bauteil welches die Schaltnocken des Microschalters betätigen soll verdreht habe?
17.10.2019, 13:26
Keine Ahnung.
Kannst ja mal im Raparturhandbuch nachschauen ob dazu was steht.
Ich würde das weitere elektrisch analysieren.
1. Bringt der gewechselte Schalter das erforderliche "Tür geschlossen" Signal?
2. Wenn ja, die Leitungen von innerhalb der Tür zum GM durchklingeln und während der Durchgangsprüfung den Gummirüssel im Türfalz bewegen oder Tür auf und zu machen um zu sehen, ob die Mesung stabil bleibt oder ob sie schwankt. Das wäre dann ein Wackler.
Edit:
Die fehlende Abdeckung bzw. das Wasser macht normal keine Probleme an der Elektrik, sondern an der Mechanik. Dort ist Problem, dass es sein kann, dass die Tür bei Frost nicht schliesst.
17.10.2019, 13:46
#15
Wo bekomme ich ein solches Reparaturhandbuch her oder wie ist Titel und Bestellnummer - dann kann ich mir vll etwas weiterhelfen?
Mein Ursprungsfehler war das die Fehlermeldung im KI stand Tür offen, danach hab ich mich hier im Forum informiert und mitbekommen das der Microtaster dafür verantwortlich ist, nachdem ich es nie schaffte das Türschloss auszubauen musste ich mich damit auseinandersetzen bis ich dieses endlich heraus bekam, danach hab ich den Microschalter getauscht und das Tür Offen Signal war behoben lediglich die ZV funktionierte nicht mehr jetzt ist das Tür Offen Signal wieder da.
Ich hab mir eine entsprechende Abdeckung besorgt und werde sie beim nächsten Tausch mit einbauen.
17.10.2019, 13:57
#16
Also es geht um das TIS (Rephandbuch) und das WDS (Schaltpläne).
Original sind das lokale Java Apps.
Es steht aber ein Abklatsch offen im Netz.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Dieses WDS enthält nicht alle Ausführungsvarianten. Für die meisten Fragen reicht es dennoch.
Wenn dann mal was fehlt, muss man jemanden mit der Originalsoftware fragen.
