Alt 13.03.2019, 12:38   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/2020, Iveco Daily 65C15 Bj. 02, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 200 Bj. 03/02, Mazda 6 GY1 06/06
Also wenn der Wandler hinüber ist, dann direkt bei ZF einen AT-Wandler holen... ist nicht teuer! Anschließend Wandler wechseln und mit frischem Öl befüllen....
Dadurch dass der Wandler mit erneuert wird, bleibt kaum Öl im Getriebe und eine Spülung wird unsinnig
Habe ich vor 2 oder 3 Jahren an meinem E38 selbst auch gemacht und habe seither Ruhe
Bei ZF ist der Wandler immer günstiger als bei jedem Internetshop
Alt 16.09.2019, 18:08   #32
sOKRATEs100
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Habe das Thema auf die lange Bank geschoben...
Frage: War hier im. Forum nicht auch ein Mitglied aus dem Raum Bayern unterwegs mit dem Name wie roytgan oder so ähnlich?
Könnte ihn ja auch mal kontaktieren.
Würde jetzt mal den Regler, den Wärmetauscher (ggf nur durchspühlen), den Fühler und das Öl wechseln lassen.
sOKRATEs100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2019, 18:20   #33
gasi
fredy rogatyn @hydromat
Im Forum ist er aber nur selten. Google und Fon ist besser.
Alt 17.09.2019, 21:57   #34
sOKRATEs100
Danke!
Alt 20.10.2019, 18:10   #35
sOKRATEs100
Wie aufwändig ist es den Oelwärmetauscher zu wechseln? Kommt man da gut von unten ran oder müssen dazu viele andere Elemente des Motors entfernt werden?
Würde bei ZF vorbei gehen die nächsten 2-3 Wochen und den Getriebekabelbaum samt Temperaturfühler wechseln und Oelwechsel machen lassen. Frage ist nur, ob die dann auch noch gleich den Oelwärmetauscher mit tauschen können am selben Tag oder ob es ihnen u. U. nicht reichen wird, weil zu zeitaufwändig?
Achja.... Wäremtauscher selbst wird wohl so um die 200€ kosten bei BWM. Bei ZF selbst wohl auch nicht günstiger, oder?
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteiledirekt.de/oenum...217505823.html finde ich diverse Optionen. Die mit 164mm Länge sollte die richtige Option sein und nicht die von Hella (Artikelnr. 8MO 376 701-424 mit Länge von 210mm), korrekt?
Oder sollte eine Reinigung ausreichen? Wenn ja, wie reinigt man das Ding am Besten?
Geändert von sOKRATEs100 (20.10.2019 um 18:32 Uhr).
Alt 21.10.2019, 20:01   #36
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Probier mal den Thread, habe ich unter dem Thema „Temperaturfühler Getriebe wechseln“ beschrieben.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=224314
Grüße Thomas
emmis ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 22:19   #37
sOKRATEs100
Hi emmis,
vielen Dank! Sehr gute Anleitung! Jedoch habe ich nichts zum Ölwärmetauscher lesen können.
@all: Noch jemand Input zum Ölwärmetauscher?
Wobei ZF wohl den Ölwärmetauscher nicht unbedingt tauschen werden, da sie sowas noch nie gemacht haben. Ok, sie würden es machen, jedoch wäre somit ich derjenige der ihnen das Lehrgeld bezahlen würde, da nach Zeitaufwand abgerechnet.
Haben wir empfohlen es wo anders vorgängig machen zu lassen und danach zu ihnen zu kommen (ggf. würde dann wohl ein paar hundert ml fehlen vom Öl, da man ja nicht umhin kommt den Ölkreislauf kurz "auf zu tun" beim Lösen der Schrauben beim Ölwärmetauscher).
Gruss,
Dennis
Geändert von sOKRATEs100 (21.10.2019 um 22:34 Uhr).
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
Getriebe: Getriebe schaltet nur noch in den zweiten Gang ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 44 26.06.2015 17:09
Getriebe: Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang) M728 BMW 7er, Modell E38 20 14.05.2012 13:05
Getriebe: Getriebe schaltet nach Motorstart nicht auf D und R burgser BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.02.2012 15:57
Getriebe: Getriebe E32 735i R6 schaltet ab und zu nicht mehr in 4. rebelkiller BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
