BMW 7er, Modell E23
Alt 07.12.2020, 08:55   #1
Lenroc
Fahrzeug: 86 735 e23
Standard Unterdruck Pumpe
Servus ,
Kurze Frage , Zwecks der Unterdruck Pumpe , wo sitzt die Unterdruck Pumpe , finde weder Kabeln oder Pumpe , oder gab es ab irgendeinem bj: keine mehr ?
05/86 735i mit Klima Automatik
Schon mal vielen Dank und Grüße aus dem Spessart
Cornel
Lenroc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2020, 22:45   #2
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Unterdruck-zusatzpumpe 745i
Hallo Cornel,
die Unterdruckpumpe gab es nur beim 745i Turbo, damit dieser für das Heizungs- und Belüftungssystem immer einen Unterdruck im System zur Verfügung hat. Der Turbo pustet ja Überdruck und dann würde die ganze Heizungsmimik nicht funktionieren. Die ersten Turbos hatten diese Pumpen noch nicht (so auch meiner eben nicht). Erst ab 09.1981 wurden die vorne auf dem linken Federbeindom verbaut. Die Pumpe ist eine ganz simple Konstruktion mit einem Elektromotor (China Billigware), die bei einer Leckage im System vom Fahrer oftmals unbemerkt immer mitlief. Somit funktionieren heute meistens diese Pumpen nicht mehr, weil die billigen E-Motore einfach verschlissen sind.
Drückende Grüße
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2020, 20:16   #3
Lenroc
super ,
vielen dank , das hilft weiter
froh weihnachten und nen guten beschluss
Alt 10.12.2020, 21:40   #4
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von bone Beitrag anzeigen
...die Unterdruckpumpe gab es nur beim 745i Turbo, ...
Hallo bone,
das stimmt so nicht. Ich hatte einen 728i („Zwischenmodell“) der hatte die Pumpe auch. Ich vermute, Fahrzeuge mit Klimaautomatik hatten die Pumpe (das sind aber keine gesicherten Erkenntnisse).
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2020, 22:50   #5
Uli1966
Benutzerbild von Uli1966
Fahrzeug: E23-735i (7-1983), E24 635 CSI (5-1989), 330i E91 (5-2006), E30 Touring 325i aus 1991
ich habe sie bei meinem 735i auch
Dateityp: jpg 333A7525.jpg (114,4 KB, 29x aufgerufen)
Ich muss kein altes Auto fahren, ICH WILL
Uli1966 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2020, 17:00   #6
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Nach meinen bisherigen Kenntnissen sind diese Unterdruckpumpen bei den Modellen mit Klimaautomatik verbaut.
Also haben meine 732iA und 745iA Executive mit Klimaautomatik diese Pumpe vorne links auf dem Federbein.
Peter
Alt 14.12.2020, 17:22   #7
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Da stimme ich Peter zu.
Die Pumpe ist sowohl bei meinen beiden 745i mit Klimaautomatik, als auch bei meinem 735i mit Klimaautomatik verbaut.
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2021, 12:11   #8
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Also ich haben einen 728er mit Klimaautomatik und dort ist die Pumpe verbaut und einen 735i mit manueller Klima, dort fehlt sie aber, denke ich (beide FL). Der Anschluss am Kabelbaum ist vorhanden. Zuleitung und Pumpe fehlten aber. Kann es nicht sein, dass die Pumpen vielfach - weil ohnehin tot - entfernt wurden?
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AGR Ventil Unterdruck? Zipdasnip BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2018 10:47
Motorraum: Unterdruck Anschlussplan tg9284 BMW 7er, Modell E23 3 04.08.2016 15:37
Motorraum: Unterdruck Kevin50 BMW 7er, Modell E32 15 27.12.2014 07:55
Motorraum: Unterdruck-Geräusche? andi_p BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2009 21:44
Motorraum: Unterdruck und Zischen 4fun BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2006 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
