Alt 02.03.2021, 08:16   #11
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ist der nach VDD wechsel überhaupt mal gelaufen?
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 15:49   #12
BimmerDD
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
Ok danke werde ich mal schauen .... also das geräusch war so als ob man mit ner nuss kurz mal an den kat klopfen würde hoffe das steuergerät ist noch ganz
BimmerDD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2021, 15:50   #13
BimmerDD
Nein leider nicht beim startversuch direkt nen kurzschluss gehabt ganze elektrik weg
Alt 02.03.2021, 16:50   #14
ManiBo
D.h. du hast die Dichtungen gewechselt zusammengebaut und dann 4bis5 Monate gewartet.
Irgendein Stecker oder was vergessen?
Alt 03.03.2021, 20:12   #15
BimmerDD
Nein nach der winterpause aber alles wieder gut er läuft wieder war wohl ein problem mit dem masseband
Alt 04.03.2021, 19:21   #16
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Startversuch, Anlasser versucht Strom zu ziehen, was einige AH Stunden sind, Massefehler also Motor bekommt nicht genug Masse und Elektrik ist hin. Hast du geschaut ob alle Masseverbindungen nach dem Wechsel der VDD wieder montiert wurden! Nun kontrollier bitte ob alle Masseverbindungen korrosionsfrei und auch fest sind! Wenn du sie dann angezogen hast ruhig mal ein wenig Wachs draufsprühen.
Alt 04.03.2021, 23:19   #17
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist soweit richtig.
Aber welche großen Masseverbindungen werden beim E38 getrennt,
wenn man die VDD wechselt, um den Anlasser zu beeinflussen
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 05.03.2021, 09:09   #18
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
Am Batteriepol oder am Motor?
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 19:20   #19
oetti
Allround Dilettant
Weiß ich doch nicht Hansi, was da alles abgebaut wurde, deshalb frage ich ja ob er sich sicher ist das alle Verbindungen wieder dran sind! Und so verkehrt hab ich vorher ja auch anscheinend nicht gelegen mit meinem Verdacht der fehlenden Masse!
Alt 07.03.2021, 22:54   #20
BimmerDD
Also es war eines der beiden kabel im kerzenschacht das wohl probleme gemacht hat
Elektrik: 750i - Getriebe schaltet nicht mehr hoch, Motor startet nicht mehr o1li BMW 7er, Modell E38 23 17.07.2021 08:01
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
740 fl startet nicht mehr Marko78 BMW 7er, Modell E38 4 29.06.2017 20:06
MK2 Startet nicht mehr Joerg2010 BMW 7er, Modell E38 20 13.01.2011 23:48
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
