Alt 09.05.2013, 15:29   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Ärger So ein Murks / Drehgleitlager HA
Gott was für ein Job
Dachte ich tu mir was gutes weil ich hinten rechts zu wenig Spur habe und wechsle diese Lager des Längslenkers,
nie wieder
Tatsächlich haben beide Lager ca. 0,5mm Spiel und schön Rost intus wie man auf den Bilder erkennen kann,
aber alle Versuche die Dinger auszuziehen (ohne Schweißbrenner) schlugen bisher fehl, die rühren sich kein bischen
Hat die schon mal jemand erfolgreich rausgeholt
ICH REDE VOM 740er und 750er!!!!!
Und vor allem,
wie ging denn das einziehen der neuen Lager?
Gut oder auch nur mit Brachialgewalt
Irgendwie muß ich ja schon nen Schatten haben bei den Aktionen die ich ab und an durchführe
MfG
Chris
Dateityp: jpg Gleitlager-0001.jpg (106,7 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gleitlager-0002.jpg (112,3 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Gleitlager-0003.jpg (115,2 KB, 58x aufgerufen)
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 09.05.2013, 15:41   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Schreib mal Broder an, der hat im letzten Winter seine Hinterachse überholt. Soweit ich mir erinnern kann haben die sich erst bei 200 Tonen Drucklast unter der Presse mit einem lauten Knall gelöst.
Alt 09.05.2013, 15:43   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit der Presse. Steht übrigens auch so im T*S - was anderes würde ich mit nicht (mehr) antun...
Alt 09.05.2013, 16:01   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Dann wird's lustig
MfG
Chris
Alt 09.05.2013, 16:02   #5
oetti
Allround Dilettant
Na dann mal ordentlich zum Fitness und dann machst Du das doch mit Links
Alt 09.05.2013, 17:07   #6
knuffel
Moderater Moderator
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Theoretisch reicht die Kraft seines Daumens.
Auf dem Knopf der Presse....
Knuffel
Alt 09.05.2013, 18:28   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ham die nicht Fußpedal??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2013, 18:32   #8
oetti
Allround Dilettant
Klochschitta
Alt 09.05.2013, 18:41   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da hat mir mal ein KFZ´ler nen Trick gezeigt.
Er hat nen Schraubendreher zwischen Lager und Lenker durchgeballert, dann ging es ganz leicht raus.
Bei den E30 Vorderachslagern hat es wunderbar funktioniert
Alt 09.05.2013, 19:18   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
das wäre eigentlich ne Überlegung wert
Der Rand des neuen Lagers hat grade mal 2mm Stärke
Thanks
Chris
Fahrwerk: Hinterachse; Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker Steffen_e32 BMW 7er, Modell E32 22 16.10.2017 21:21
Werkstatt Murks Tommg BMW Service. Werkstätten und mehr... 18 26.10.2012 06:25
Fahrwerk: Drehgleitlager/Gummilager der Längslenker BRC BMW 7er, Modell E32 4 06.10.2012 19:22
BMW-Murks: Eine Birne für 2000 Euro Andreas69 BMW 7er, allgemein 2 07.05.2004 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:19 Uhr.
