Alt 10.09.2020, 17:27   #1
Charmilles
Fahrzeug: E65 - 750i
Standard 750i läuft komplett unrund bei Kaltstart
Servus zusammen,
hab hier nen E65 750i. Seit mehreren Wochen läuft der Motor immer während der Kaltstartphase unrund. Beim Anlassen springt die Drehzahl auf 2000 U/min, dann fällt sie komplett in den Keller und die Kiste würgt fast ab. Dann gehts noch paar mal rauf und runter bis sich die Leerlaufdrehzahl einpendelt. Dabei wackelt der 7er dass es einem schlecht wied. Nach 10 sekunden ist der Spuk vorbei. Woran kanns liegen? Gruss
Charmilles ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2020, 17:49   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
LMM abstecken und testen und FS auslesen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2021, 15:17   #3
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Ansaugbrückendichtung
Servus,
nimm mal deine Motorabdeckung ab und sprüh mal deine Ansaugbrücke im kalten Zustand nach dem Starten mit Bremsenreiniger ab( wichtig ist der Übergang von Ansaugbrücke zu Zylinderkopf)
Wahrscheinlich ist die Ansaugbrückendichtung porös, dichtet dann aber wieder ab sobald sie sich ausdehnt und warm wird.
Das wäre eine Variante.
Die 2. Variante ist die Kurbelwellenentlüftungsmembran.
Die werden auch gerne pöros, du hast 2 davon.
Schau mal hier : eBay-Artikelnummer:
38145310336 so sieht das aus
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2021, 17:11   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Nach ein paar Sekunden warm?
Ist ja schon älter der Thread. Was wurde daraus? Der TE schrieb ja nichts mehr zu.
Gruß Achim
Motor läuft bei Kaltstart unrund frankgudrunjau BMW 7er, Modell F01/F02 9 03.01.2018 22:19
Elektrik: E38 750i läuft sehr unrund springt nicht an jehova BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2013 19:42
728TU läuft nach Kaltstart kurzzeitig unrund christricks BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2011 23:48
Motorraum: Bei Kaltstart-Motor läuft unrund fiskeboller BMW 7er, Modell E38 18 18.06.2009 10:19
Motorraum: Kaltstart!! Arrgh...V8 Motor läuft SEHR unrund am besten V8 BMW 7er, Modell E38 20 11.11.2008 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
