Alt 09.01.2021, 21:45   #1
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Standard Kat Innenleben von passendem Universal-Kat in Original-Gehäuse??
Hallöle,
bin mir relativ sicher, dass meine Katalysatoren dicht sind, Rohr im Katbereich glüht orange und ich habe fast keine Leistung mehr, Momentanverbrauch bei konstant 60 km/h zwischen 15 und 20 Liter, je mehr Gas desto schlechter der Motorlauf. Da die Dinger unheimlich teuer sind und die Universal-Kats offenbar nicht legal sind meine Frage: Bekomme ich irgendwo das passende Innenleben her um damit mein vermutlich zerbröseltes oder zerschmolzenes Innenleben dagegen zu tauschen? Äußerlich wäre es ja dann immer noch ein Original und wenn die Abgaswerte passen sollte das ok sein? Hat das jemand schon mal so gemacht?
Vorher gab es nur sporadisch mal ein Ruckeln, Ursache für Spritüberschuss im Kat? Zündspulen?
Danke für Eure Hilfe!
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2021, 23:37   #2
PH730
Oder bekomm ich so einen 400 Zeller irgendwie drunter gebraten und auch eingetragen bzw. im Idealfall noch von Euro1 auf Euro2 umgeschrieben? Das wäre ein Träumchen wenn es sowas gäbe ohne KLR und den ganzen Mist...
Alt 10.01.2021, 02:38   #3
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Unrunder Lauf, Ruckeln und keine Gasannahme können vom defekten Kat kommen.
Kannst mal Gegenklopfen und hören ob etwas lose ist. Eine Sichtprüfung des Kats mit einer Endoskopkamera wäre auch möglich.
Defekte Kats können durch zu fettes Gemisch, defekte Injektoren, Zündaussetzer und Öl im Brennraum (z. B. bei hohem Ölverbrauch über Ventilschäfte) kommen.
Es gibt einige Firmen die sich auf Katalysator Überholung spezialisiert haben. Könntest dir ein Angebot einholen und denen optional einen baugleichen gebraucht Kat vom Verwerter etc. zusenden und den überholten gleich einbauen lassen.
Max
Geändert von BMWMAX (10.01.2021 um 02:43 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 08:53   #4
frag hier mal an, haben z B fuer den E38 V8 was da, evtl. auch fuer E32 730 M60B30 auf Anfrage, ReMA-Parts GmbH, steht meist: Passgenau und einbaufertig mit ECE-Prüfzeichen / Homologation,(keine TÜV-Eintragung erforderlich) ,Fachgroßhändler für Katalysatoren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteile-katalysator.de/
Alt 11.01.2021, 00:16   #5
PH730
ReMA-Parts ist eine gute Idee, ich frage dort mal an, mit mindestens 500,- Euro muss man da wohl sicher rechnen fürs Material wenn es überhaupt was gibt, falls ja, kann man das ohne zu schweißen selbst einbauen? Hmmm
Trotzdem nochmal zu meinem Ansatz weiter oben, was spricht dagegen zwei Billigkats die halbwegs die passende Größe haben aufzuschneiden und das Innenleben in meinen Originalbehälter einschweißen zu lassen? Das wären nur 200,- Euro Materialkosten + Kosten für Schweißarbeiten. Abgaswerte dürften damit auch in den legalen Bereich kommen. Blöde Idee? Hab das irgendwo in einem Forum schon mal gelesen, finde es aber nicht mehr.
Alt 11.01.2021, 03:33   #6
E38 730 V8 kostet R+L kpl bei ReMA 400 EURO, und da braucht man nichts zu schweissen, alles dabei, sieht man doch auf dem Bildern, einfach einbauen:
KAT Katalysator Links BMW 730i,IL (E38) M60 B30 155KW 94-01, KAT Katalysator Rechts BMW 730i,IL (E38) M60 B30 155KW 94-01
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autoteile-katalysator.de...kW&kba=0005542
Lieferumfang jeweils:1 x KATALYSATOR - Einbauseite LINKS oder RECHTS, 1 x Montagesatz,1 x Verbindungsrohr,1 x Dichtung
Alt 11.01.2021, 21:32   #7
PH730
Danke, habe überlesen, dass links und rechts unterschiedlich kosten und bin daher auf 2x245 = 490 EUR gekommen, 400,- EUR klingt schon ein bisschen besser wenn es plug and play ist.
Bisher noch keine Antwort von ReMA ob für e32 vorrätig und wenn ja für welchen Preis. Die Rückmeldung werde ich noch nachliefern für den Fall, das es eventuell mal noch jemand interessieren sollte.
Jetzt ist mir auch klar, warum er in einer scharfen Kurve plötzlich wieder atmen konnte, da ist sicher das Innenleben des zerbröckelten Kats verrutscht und der Luftstrom war kurzzeitig frei genug. Schon am Kurvenausgang ist es dann offenbar wieder zurückgerutscht und es war wieder Verstopfung angesagt.
Werde die Anlage abmontieren (ich hoffe ich bekomme das mit Standardwerkzeug am Bordstein hin?) und sicher wird man dann optisch was sehen können wenn man reinschaut, vielleicht kann man dann schon ein paar Brocken rausschütteln oder mit sanfter Stechbeitelgewalt etwas anlösen damit zumindest wieder Fahrtauglichkeit hergestellt ist bis der Ersatz organisiert ist.
Alt 11.01.2021, 22:10   #8
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Vergiss es mit Standardwerkzeug am Bordstein.
Was du brauchst, ist eine Grube oder eine Hebebühne und einen Schweissbrenner, um die Muttern am Krümmer loszubekommen.
Glaub mir, ich weiß wovon ich rede.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2021, 23:13   #9
PH730
Schöne Sch... sitzt das so fest? Immer? Festgerostet oder wegen der thermischen Beanspruchung Gewinde verkantet? Versuch sinnlos ?
Alt 11.01.2021, 23:36   #10
Ja, koennen (nicht immer) teilweise sehr fest sitzen, Koepfe der Schrauben werden rund oder reissen ab, alles schon gehabt, geh in eine Mietwerkstatt fuer so was.
Die Teile sind ja auch nicht leicht, wenn Du das allein machen willst.
Letztes Mal hatten wir den Wagen auf der Buehne und haben dann von unten einen Getriebeheber drunter gesetzt, um den Auspuff hochzuheben beim Montieren und in Position zu halten.
Notebook und Zubehör in passendem Koffer Yachtliner Biete... 3 01.09.2017 21:45
BMW-Teile: E36 Innenspiegel FunkZV mit passendem Schlüssel AM Suche... 5 30.11.2015 09:23
E65-Teile: Lehnentasche Universal original BMW Captain_Slow Biete... 2 25.02.2015 20:37
US Blinker (Original Gehäuse) - Wo verfügbar ? Dondago BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2014 13:49
BMW-Teile: BMW E30 Blinker vorne mit Gehäuse komplett FL NFL 325i 318i 320i original lm528 Biete... 0 22.05.2012 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
