Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 18.12.2020, 21:55   #1
buwfine
Benutzerbild von buwfine
Fahrzeug: Bmw Alpina B12 5.7(E38)
Standard Rostbekämpfung
Moin Gemeinde,mein e38 hat unten an 2 Türen,an den beiden hinteren Radläufen,Kofferraum Klappe und an den Einstiegen leichte Rostansätze.Ich habe versucht dem Herr zu werden,leider mit mäßigem Erfolg und nicht schön.Nun möchte ich das professionell repariert haben,möglichst in Hamburg oder Umgebung.Bin für Erfahrungen und Tips sehr dankbar und werde hinterher umfassend berichten.Frohes Fest und Vor allem Gesundheit für Euch und Euere Familien.Gruß Uwe O.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
buwfine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 18:05   #2
buwfine
Moin ,kennt hier in diesem Forum,wirklich niemand eine Werkstatt,oder eine Person die solche Arbeiten ordentlich und vor allem dauerhaft durchführt ?Gruß Uwe O.
Alt 25.12.2020, 19:34   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Verrostetes Blech dauerhaft haltbar machen ? Nicht dein ernst oder?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 18:40   #4
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Moin.
Grade was das "Dauerhaft" angeht, wirst du kaum eine E
Werkstatt finden die da Ran geht. Sonst müssten die ja haften, kommt innerhalb von Sechs Monaten die Pest wieder.
Mein Tipp,
Betroffen Stellen mit den Üblichen Mitteln so weit wie geht von Rost befreien. Das gereinigte Metall mit Brunox Epoxy-Schutz behandeln (siehe Anleitung des Herstellers) ablüften lassen.
Abschleifen, Grundieren, Lack, Klarlack.
An den Tür-Kanten habe ich die ja entfernte Karosserie-Masse durch Scheibenkleber ersetzt. Sein einem Jahr ist an alles stellen Ruhe mit Pest!
Die Türpappen hatte ich auch ab, um die Türen von innen mit dem Brunox-Zeug zu Fluten. Das Mittel enthält auch zeitgleich einen Rostumwandler.
Beste Grüße
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 19:28   #5
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Mein Tipp:
Rost abschleifen so gut es geht, das blanke Metall mit reinem Alkohol reinigen und gut abtrocknen lassen.
Grad bei den Türkanten, wo man in die Ritzen nicht reinkommt, mit Owatrol einstreichen, mindestens zwei Tage trocknen lassen, dann Brantho Korrux Nitrofest oder 2 in 1 als Grundierung überpinseln.
Dann erst nach guter Trocknung ggf. schleifen und Decklack.
Hat sich bei mir an der Heckklappenunterkante und den Unterkanten der Türen bisher bestens bewährt.
Was man dann noch machen kann:
Ich habe die Unterkanten und das Heckblech unter dem Kennzeichen (ja, da rosten sie gerne wie Hulle an den Löchern für die Kennzeichen-Verschraubung, und weil man das unter der Kunststoff-Heckblende naturgemäß nicht sieht...) nach der Grundierung mit FluidFilm aus der Dose eingesprüht.
Sieht man nicht, und wo keine Feuchtigkeit hinkommt, rostet nix.
Ist für den TE m. E. die beste und einfachste Lösung.
Geändert von altbert (25.12.2020 um 20:10 Uhr).
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2020, 20:23   #6
buwfine
Auf solche Antworten habe ich gewartet!!!!!!Mit dauerhaft habe ich natürlich dazugehörige Blecharbeiten gemeint und dann entsprechende Lackarbeiten.Einige warten nur darauf das sie jemanden in die Pfanne hauen können!
Alt 25.12.2020, 21:10   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
warten nur darauf das sie jemanden in die Pfanne hauen können...
In die Pfanne hauen? Es gibt auch Menschen mit Erfahrung. Vor vielen, vielen Jahren hatte mein Vater eine kleine Werkstatt. Er war bekannt dafür, dass er aus Scheizze Gold gemacht hat. So hat damals ein Kunde eine Karrosserie vom Schrottplatz gerettet und bei meinem Vater instand setzen lassen. Dieser Kunde hat dann später das Fahrzeug verkauft. Ca. 5 Jahre später erschien der neue Besitzer mit der Rechnung in der Hand und reklamierte eine winzig kleine Roststelle. Netterweise hat er diese in 5 Minuten schnell verschweißt und alles gut. Bestimmt 1 Jahr später erschien der Kunde wieder und wollte noch vieles geschweißt haben, Stellen die damals noch in Ordnung waren und gar nicht erneuert wurden. Bei einer Karosse vom Schrott... Nun, versucht hat er es, sogar mit einer Anzeige, aber bekam natürlich kein Recht.
Aber seit dem bin ich "vorgeschädigt", mein Vater lebt nicht mehr. Aber wenn da sowas steht wie "dauerhaft" dann denke ich natürlich an diesen Fall zurück wie der Kunde mein Vater in die Pfanne hauen wollte und nicht wie du es behauptest, umgedreht.
PS: Wenn der Rost einmal im Blech ist, Kannst Du ihn zwar für unbestimmte Zeit bremsen, aber niemals beseitigen.
Alt 03.01.2021, 10:14   #8
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Guten Morgen, zu Hamburg und Umgebung kann ich leider nichts beitragen.
Ich hatte meinen E38 kürzlich bei einem Hagel- und Beulendoktor, der hat mir neben dem Hagelschaden auch den ein oder anderen Kratzer oder Schrammen (auch mittig auf dem Kotflügel) per Spotrepair nahezu unsichtbar wiederhergestellt.
Das wäre vielleicht für dich die erste Anlaufstation um mal zu fragen. Habe übrigens bei meinem Versicherungsgutachter zuvor nach einer Empfehlung gefragt. Hat gepasst.
Bei viel Rost wird da da wohl nur ein Karosseriebauer helfen. Schweissen, Lackieren, wird sicher teuer.
Ich würde mal einen professionellen Smart Repairer kontaktieren. Oder wie viel willst du investieren, weiss ja nicht was ein Karosseriebauer aufruft, aber das wird einige tausender Kosten ?
Grüsse Jens
Grüsse Jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2021, 12:09   #9
AxelF75
Fahrzeug: M3 E46 (5/03), 330d Touring (4/03), Delta Integrale 16v (1/90), 190E 2.5-16 (1/90)
Ich würde mal hier anfragen, ist zumindest im Umkreis Hamburg.
Meiner Meinung nach eine der besten Adresse bei & gegen Rost.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://timemax.de/
AxelF75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2021, 22:32   #10
vwrz0445
Fahrzeug: E38-740i (07.97) GF81 VFL M62B44 KM-Stand 31.12.23 61.653
Da kann man nur hin, wenn man zu viel Geld hat. Wer es dennoch tut, sollte sich vorher ein Angebot machen lassen. Dazu wird das Auto ziemlich genau untersucht, kostet aber so um die 100 Euro.
vwrz0445 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rostbekämpfung an Schweller und Radlauf BMW-Enthusiast BMW 7er, Modell E38 17 20.09.2019 21:49
Karosserie: Rostbekämpfung? ks-na BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2019 19:56
Auto: Rostbekämpfung Gregory 1979 Biete... 0 05.11.2014 17:31
Karosserie: Rostbekämpfung volmec BMW 7er, Modell E32 22 10.10.2013 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
