02.06.2015, 21:24
Klimalüfter Drucklüfter Zusatzlüfter restauriert
Scheitig
02.06.2015, 21:24
Bewertung:
(0 votes - average)
Das ganze geschah an einem BMW E32 730 R6 von 1991
Bei mir drehte der Zusatzlüfter (Klimalüfter Drucklüfter) nicht mehr.
Der Grund war einfach der, daß sich die Magnete gelöst haben und nach innen gefallen sind.Dies scheint wo ein häufiges Fehlerbild zu sein.
Ich habe das Lüftermodel mit den 3 Magneten im Motor.
Desweiteren habe ich in der Anleitung beschrieben wie ich einen neuen Widerstand aus dem Zubehör verbaut habe und auch neue Pins und Drähte verwendet habe.
Hits: 13122
07.08.2015, 10:47
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Olitschka
Beim E38 ist der Lüfter ja genauso aufgebaut, nur eine Stufe mehr.
Bei mir halten die Alu Widerstände bestens seit ein paar Jahren.
BMW hatte ja auch welche mit Alugehäuse verbaut, nur mit zu wenig Leistung.
Wenn die durchbrennen ist vielleicht noch was anderes im argen.
Möglich wäre ein etwas schwärgängiger Lüftermotor.
Ich würd auch sagen das ein 100W Widerstand ein 100W Widerstand ist, egal ob Keramik oder Alu.
nicht ganz
Die maximale Arbeitstemperatur spielt noch ne Rolle, und die wird von der Kühllleistung des Gehäuses bestimmt.
Oft wird dann das Montageblech mit als Wärmeträger benutzt, dann passt es wieder.
Aber auch bei meinem hatte der Alu-R von Bürklin lange Jahre seinen Dienst getan, bis dann der Lüfter selbst den Abflug machte. Bei dem neuen war der Widerstand schon dabei
Aber im Prinzip richtig; 100W sind 100W
Zu dem Steckerproblem;
deshalb sind in modernen Autos die Stecker von der Kabelseite her vergossen und an der Steckseite mit einer Faltenbalgdichtung gegen Spritzwasser geschützt.
Man könnte darauf verzichten und die Kontakte gegen Korrosion schützen (vernickeln oder Gold/vergolden)
18.08.2015, 09:27
Gestern kam einer zu mir mit einem Alpina B12 E32 750, auch Problem mit Klima wegen nicht funktionierendem Zusatzluefter.
Alles durchgemessen, am Stecker gebrueckt, Relais Hi+Lo testweise ausgetauscht, um es kurz zu machen, auch bei dem nur Kontaktprobleme durch Oxidation. Beide Relais Low und Hi-Speed waren das Problem.
Mein Kontaktspray auf die Relais und die Steckkontakte, und schon ging es wieder. Hab dann noch mal einen Zusatztest gemacht, ob auch wirklich alles geht. Einfach den Viskoluefter ausgebaut und Auto im Stand laufen lassen mit Klima an, also mit Zusatzluefter Low laufend, immer schoen die Temperaturanzeige im KI beobachtet und passend zur steigenden Temperatur kam dann die hohe Stufe des Zusatzluefters zum Einsatz.
Hab dann mit Kollegen auch meinen alten Zusatzluefter (wahrscheinlich aus 1988) jetzt auseinander genommen. Alle Magnete sind doch noch dran, war nur total verdreckt im Motor. Hab dann festgestellt, dass die beiden Kohlebuersten wohl unterschiedlich abgelaufen sind, wahrscheinlich durch die Verschmutzung, dass die eine nicht richtig zurueck konnte mit der Federung. Deshalb das leichte Klackern, wo ich dann angenommen hatte, das ein Magnet lose ist.
Auseinanderbau war recht einfach, die Motorplatte wurde mit einigen Punkten mit dem Koerner befestigt, diese leicht abgeschliffen mit einem Fraessbohrer und schon ging alles auseinander.
Nun moechte ich neue Kohlebuersten einbauen. Die alten, abgenutzten, haben die ungefaehren Abmessungen (Rautenform)
Breite/Dicke:
8.6mm lange Seite
6.3mm kurze Seite
von langer zur kurzen Seite 10mm
Laenge:
1 Kohle ist noch 13.3mm lang, die andere ist noch 15.6mm lang.
Wie lang sind sie neu? Hat das mal jemand gemessen oder Infos?
Sollte man evtl. auch das Lager wechseln?
Hat jemand eine Lieferadresse fuer diese Kohlebuersten?
Gehaeuse hat folgende Aufschrift mit BMW Logo, 6454-1.388 068.1
SL 1209 12 V Power Motion Mfg., Canada
19.09.2020, 03:31
#13
